Разжим инструмента
Всем привет, приехал станок dmu 50t на стойке Heidenhain 426, почти со всем разобрались, только стоит вопрос по смене инструмента вручную.
swzjLhN
На стойке есть кнопка на смену инструмента, только она просто так не активируется. (Есть ещё один, там всё хорошо)
На этом только при вызове инструмента которого нету в таблице эта кнопка стает активна, и можно поменять инструмент. Подскажите кто сталкивался с иаким и как это побороть? (М6 пробовали)
b6zekbm
b6zekbmswzjLhN
21 минуту назад, gudstartup сказал:
для того чтобы что-то посмотреть надо раздел plc вашего станка изучить
А как это сделать?
30 минут назад, veston сказал:
А как это сделать?
если есть сеть то можно tncremo а если нет тогда только диск вынимать и ккопировать
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Tncremo есть
4 минуты назад, veston сказал:
Tncremo есть
вы соединится с чпу можете?
если да тогда забэкапте plc раздел
Только что, gudstartup сказал:
Хорошо, завтра сделаю. А что дальше с бэкапом делать?
17 минут назад, veston сказал:
дальше найдете вход с кнопки и отследите почему он не работает.
можете переслать сюда
или можете сразу отыскать меркер на станке который срабатывает при нажатии кнопки смены но это может потребовать времени.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Хорошо, завтра бэкап скину тогда)
18 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте, вот бекап плс
https://drive.google.com/file/d/18KhP_svSSJCpCF5EbTl-P_xlejsd3rTD/view?usp=drivesdk
вот эту кнопочку наблюдаете при оперировании в таблице места?
смысл такой нажимаете получаете инструмент меняется вручную или автоматически и так для каждого места
какой выход О по схеме у вас открывает замок двери рабочей зоны?
дело в том что комментов в вашей плк проге практически нет и найти его очень трудно
3 часа назад, gudstartup сказал:
В пятницу буду на работе посмотрю, всё таки это в плк завязано? Я так понял станок на бедной комплектации, у нас даже маховичка нету) у походу на кнопку тоже опция, чтоб без танцев с бубном менять инструмент
13 минут назад, veston сказал:
вряд ли смена инструмента тем более ручная может быть опцией.
попробуйте пометить инструмент вышеуказанной кнопкой как инструмент для ручной смены и увидите результат
@veston чтобы узннать код клавиши смены инструмента нажмите ее и посмотрите в плк таблице значение в W274 потом по коду мы найдем где она отрабатывается в программе
на моем 530 там код 160 . еще также гляньте одновременно W304
@veston
13.03.2024 в 20:36, gudstartup сказал:
@veston
Здравствуйте, к сожалению вышеуказанрй кнопки нету подскажите как зайти в плк таблицу?
6 часов назад, veston сказал:
mod 807667-table- и далее чего хотите смотреть
11 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте, у меня таблица выглядит таким образом
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
