Разжим инструмента
Всем привет, приехал станок dmu 50t на стойке Heidenhain 426, почти со всем разобрались, только стоит вопрос по смене инструмента вручную.
swzjLhN
На стойке есть кнопка на смену инструмента, только она просто так не активируется. (Есть ещё один, там всё хорошо)
На этом только при вызове инструмента которого нету в таблице эта кнопка стает активна, и можно поменять инструмент. Подскажите кто сталкивался с иаким и как это побороть? (М6 пробовали)
b6zekbm
b6zekbmswzjLhN
21 минуту назад, gudstartup сказал:
для того чтобы что-то посмотреть надо раздел plc вашего станка изучить
А как это сделать?
30 минут назад, veston сказал:
А как это сделать?
если есть сеть то можно tncremo а если нет тогда только диск вынимать и ккопировать
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Tncremo есть
4 минуты назад, veston сказал:
Tncremo есть
вы соединится с чпу можете?
если да тогда забэкапте plc раздел
Только что, gudstartup сказал:
Хорошо, завтра сделаю. А что дальше с бэкапом делать?
17 минут назад, veston сказал:
дальше найдете вход с кнопки и отследите почему он не работает.
можете переслать сюда
или можете сразу отыскать меркер на станке который срабатывает при нажатии кнопки смены но это может потребовать времени.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Хорошо, завтра бэкап скину тогда)
18 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте, вот бекап плс
https://drive.google.com/file/d/18KhP_svSSJCpCF5EbTl-P_xlejsd3rTD/view?usp=drivesdk
вот эту кнопочку наблюдаете при оперировании в таблице места?
смысл такой нажимаете получаете инструмент меняется вручную или автоматически и так для каждого места
какой выход О по схеме у вас открывает замок двери рабочей зоны?
дело в том что комментов в вашей плк проге практически нет и найти его очень трудно
3 часа назад, gudstartup сказал:
В пятницу буду на работе посмотрю, всё таки это в плк завязано? Я так понял станок на бедной комплектации, у нас даже маховичка нету) у походу на кнопку тоже опция, чтоб без танцев с бубном менять инструмент
13 минут назад, veston сказал:
вряд ли смена инструмента тем более ручная может быть опцией.
попробуйте пометить инструмент вышеуказанной кнопкой как инструмент для ручной смены и увидите результат
@veston чтобы узннать код клавиши смены инструмента нажмите ее и посмотрите в плк таблице значение в W274 потом по коду мы найдем где она отрабатывается в программе
на моем 530 там код 160 . еще также гляньте одновременно W304
@veston
13.03.2024 в 20:36, gudstartup сказал:
@veston
Здравствуйте, к сожалению вышеуказанрй кнопки нету подскажите как зайти в плк таблицу?
6 часов назад, veston сказал:
mod 807667-table- и далее чего хотите смотреть
11 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте, у меня таблица выглядит таким образом
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
