Разжим инструмента
Всем привет, приехал станок dmu 50t на стойке Heidenhain 426, почти со всем разобрались, только стоит вопрос по смене инструмента вручную.
swzjLhN
На стойке есть кнопка на смену инструмента, только она просто так не активируется. (Есть ещё один, там всё хорошо)
На этом только при вызове инструмента которого нету в таблице эта кнопка стает активна, и можно поменять инструмент. Подскажите кто сталкивался с иаким и как это побороть? (М6 пробовали)
b6zekbm
b6zekbmswzjLhN
4 часа назад, lem_on сказал:
Один я картинок не вижу?
Для ручного управления наверное надо ключ повернуть?
Чёт не могу загрузить, на картивке кнопка на смену просто, ключ тут не причем нету сигнала на кнопку просто поэтому нельзя нажать, а где этот сигнал взять не пойму. Параметры уже все смотрел, там всё хорошо. Думаю скорее всего по електрике что-то намудрили
https://fex.net/ru/s/b6zekbm вот фото
вызываете инструмент которого нет в магазине
станок выезжает в точку смены ближе к оператору
нажимаете кнопку смены открываете дверь затем разжимаете и зажимаете инструмент
закрываете дверь и нажимаете старт цикла
усе
5 часов назад, gudstartup сказал:
усе
А если мне нужно поменять занесенный инструмент который стоит в магазине и занесен в таблицу?
усе
И как например мне достать инструмент который уже в магазине стоит?
6 часов назад, veston сказал:
если работает зажим разжим то в чем проблема?
а может у вас есть кнопка на plc панели load\unload magazine
вызовите нужный инструмент из магазина перед тем как нажать разжим нажмите кнопку смены затем зажим затем кнопку смены и инструмент у вас в руках
Вот именно в том то и проблема что она не нажимается, можно нажать только когда вызвал инструмент которого нету в таблице. Есть мысли по этому поводу?
При таком раскладе получается я не могу поменять инструмент который в магазине
2 часа назад, veston сказал:
сначала нажмите кнопку смены а затем зажим\разжим цанги
5 минут назад, veston сказал:
Она не нажимается!
с чего вы взяли ? дверь разблокируется после того как нажмете на нее?
если ничего не помогло ищите инструкцию оператора!:biggrin:
На экране где написан инструмент должна замигать буква Т , в мануале написано просто её нажать) но тут как я понимаю плс блочит её
11 минут назад, veston сказал:
с какого перепугу он ее блочит если вы выполняете функцию смены инструмента
так дверь открывается после нажатия кнопки смены или нет?
вы в ручном режиме ?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Да в ручном вот именно что ничего не происходит, у нас есть такой же там всё хорошо работает, я знаю саму процедуру, а тут что-то намудрили тольли из-за комплектации так сделали, то ещё может чего
2 минуты назад, veston сказал:
Нет
тогда попробуйте сначала открыть дверь а потом нажать кнопку смены потом кнопку разжима если и так не работает то надо эл-ку смотреть
Только что, gudstartup сказал:
Уже все перетыкал, параметры пересмотрел, я выше писал что на этом станке она работает только когда вызываешь инструмент которого нету в таблице. Это уже програмная часть получается?
кнопка смены должна работать по любому.
надо смотреть программу эл-авт.
А можно поподробнее на что смотреть? Что может блокировать. Концевики проверили они исправны
1 минуту назад, veston сказал:
для того чтобы что-то посмотреть надо раздел plc вашего станка изучить
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
