Токарно-фрезерный станок с осью Y под 30 градусов
Mr_Gray
Добрый день, коллеги!
Есть токарно-фрезерный станок, у которого ось Y расположены под углом 30 градусов к оси Х. Стойка Fanuc0i. Собственно, ось Y программируется как обычная ортогональная ось, на станке стойка сама пересчитывает виртуальную Y в реальные Y и Х. В Vericut пересчет координат организовал через переменные и коэффициенты, это не сложно. Но что делать с круговой интерполяцией в плоскости XY?
mr_Voden
@Mr_GrayМожет VirtualYAxis стоило использовать вместо переменных? Не сталкивался с такой ситуацией, но все же.
значит это не Y, а ось B и рассматривать её так и следует, со всеми вытекающими.
16 часов назад, Mr_Gray сказал:
через G12.1 если в верикате невидит ее то нужно G17 плоскость выберать и в уп прописать. у меня станок автоматом перенимал  а при G17 ругался а верикат наоборот ругался без G17,так я в контролере в G12.1 прописал эту самую G17  чтоб верикат сам сразу с кама прогу симулировал без вмешательства в уп.
пс: у меня C ось но принцип тот же
Edited by andwei
11.03.2024 в 12:48, mr_Voden сказал:
Еще бы знать, как его применять. В примерах ничего нет, по описанию тоже ничего не понятно.
Получилось.
Добавил в Start of Processing, значение угла поворота нужно указать -60.
Спасибо за подсказку!
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
    • Рустам про
      Расскажите в общих словах пожалуйста, как вышли из положения?
    • Рустам про
      А как ему здесь написать? Уведомления вылазит можно только 0 сообщений отправлять)
