Работа с DNC на fanuc 0i-MF
АЛЕКС83
Коллеги здравствуйте. Помогите кто как может. Проблема в следующем: стойка fanuc 0i-MF не могу запустить работу с CF через DNC. На других станках с CF через DNC работал и знаю как. Параметры некоторые тоже пробовал включать и всё бесполезно.
07.03.2024 в 12:11, АЛЕКС83 сказал:
а зачем вам этот режим когда а карте можно создать образ памяти в 2гб или у вас уже и в 2гб программа не лезет!???
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Должно работать
так все и работает только эта функция нафиг не нужна с учетом контейнеров
8 минут назад, gudstartup сказал:
Так все и работает
Зачем тогда автор тему создал, если все работает?
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
не знаю у всех все работает а у автора нет значит или у него по особенное или он что то забыл
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно автору нужно чтобы программа запускалась в режиме DNC чтобы оператор не начал ничего химичить в программе, а при работе с контейнером такой защиты не будет.
Изменено пользователем ivanK
1 минуту назад, ivanK сказал:
ну уж программу то где хочешь отредактируешь если она на карте
это похоже на паранойю
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я и не утверждал что это именно для безопасности нужно. В общем вопрос задал автор, видимо ему нужно чтобы было так... Если ничего не выйдет тогда уже решение с контейнером будем предлагать
это с точки зрения сервиса.
А на предприятиях своя кухня. Мы более десятка 3-х осевых станков с 0i-MF поставили на один завод и там все работают через DNC. Мы проводили обучение как пользоваться контейнером, но им это не надо. У них принято работать через DNC и эти правила не нам менять. Если бы хоть на одном станке не работал бы DNC пришлось бы хоть ЧПУ менять и пофиг им на контейнер.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
ослы
16 часов назад, АЛЕКС83 сказал:
спасибо. сейчас конец раб. дня. Завтра посмотрю и сразу отпишусь
Спасибо всем огромное. всё получилось. и правда я нашел этот список там были шесть программ все под номером 0001, откуда они непонятно. очистил и всё пошло.
10 часов назад, gudstartup сказал:
уберите
@АЛЕКС83 g43.5 устанавливается с подтверждением в f3.4
хорошо. уберу. спасибо.
9 часов назад, gudstartup сказал:
ослы
Я больше скажу. У них в CNC есть программа с названием ZAUSK_S_FLESHKI
и там прописана команда запуска программы О1234 с флэшки
Программист приносит им карту памяти на которой программа с таким номером и они ее запускают
Думать не надо. Просто запускай свою программу ZAUSK_S_FLESHKI она сама найдет на карте то что надо и будет работать
Я установил на таком станке датчики привязки, откалибровал и отдал им в работу.
Так они не смогли работать до тех пор, пока я снова не определил им программу ZAUSK_S_FLESHKI как главную.
Они разучились даже выбирать программу для запуска
20 часов назад, ivanK сказал:
А у вас нет файлов напротив которых есть буква S?
всё получилось. спасибо большое.
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
всё четко по инструкции))) новой то инструкции никто не написал
Годами всё работало, нахрен им что то менять)
