Работа с DNC на fanuc 0i-MF
АЛЕКС83
Коллеги здравствуйте. Помогите кто как может. Проблема в следующем: стойка fanuc 0i-MF не могу запустить работу с CF через DNC. На других станках с CF через DNC работал и знаю как. Параметры некоторые тоже пробовал включать и всё бесполезно.
24 минуты назад, АЛЕКС83 сказал:
В I/o chanel какая цифра стоит?
Александр1979
1 час назад, АЛЕКС83 сказал:
Опишите порядок ваших действий и что именно не получается.
Только что, Александр1979 сказал:
флэшку вставил выбрал m-card и никак не могу пометить программу "D" нет дисплейной клавиши DNCSET.
Александр1979
23 минуты назад, АЛЕКС83 сказал:
Перед этим включаете режим DNC?
Параметр 0138#7  MNC если 0, то поставьте 1
Изменено пользователем Александр1979
5 минут назад, Александр1979 сказал:
Да конечно включал режим DNC. На токарном станке с той же стойкой в режиме mdi можно пометить программу буквой "D". на фрезере нет.
9 минут назад, Александр1979 сказал:
Параметр 0138#7  MNC . да стоит 1
10 минут назад, АЛЕКС83 сказал:
и 5160 тоже стоит; 14885=EDE=1
45 минут назад, АЛЕКС83 сказал:
Вы когда выбираете режим DNC на стойке в строке состояния режим переключается
WhatsApp Image 2024-03-07 at 14.47.15.jpegИ можете сфоткать какие вообще у вас кнопки при этой отображаются на soft key
31 минуту назад, ivanK сказал:
RMT есть. и кнопки "DNC" и "DNCочистить"
2 часа назад, АЛЕКС83 сказал:
Фото экрана покажите где нет кнопки DNS SET
Может у вас просто язык не тот стоит и кнопки эти по другому называются
07.03.2024 в 15:50, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
DuCEg31Wc Название
DuCEg31Wc
Только что, АЛЕКС83 сказал:
Здравствуйте.
DuCEg31Wc Название
DuCEg31Wc
кнопки DNS SET точно нет я и русский и англ. смотрел. Может ещё параметр какой ни будь  отвечает за дисплейную клавишу?
07.03.2024 в 15:28, ivanK сказал:
И если нажимаете Dnc, программа не отмечается буквой D?
нет. Не отмечается. выдаёт ошибку "очист.дан.графика"
так нажмите сначала DNC CLEAR и очистите список DNC программ. Потом уже пробуйте отметить свою
И переключите лучше станок на английский язык. Хотя бы временно
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
хорошо сейчас попробую
19 минут назад, АЛЕКС83 сказал:
Нет. не получается . не знаю уже куда копать. И на английском тоже на как.
3 часа назад, АЛЕКС83 сказал:
Здравствуйте.
DuCEg31Wc Название
DuCEg31Wc
А у вас нет файлов напротив которых есть буква S?
Только что, ivanK сказал:
да была если файл залить в текстовом формате
нажмите на кнопку "список".  высветится такое окно
Если таблица будет не пустой то нажмите "все удалить"
Если есть файлы с пометкой S это означает что включена работа по графику, а одновременно работать режим прямого DNC и работа по графику не могут.
2 минуты назад, ivanK сказал:
спасибо. сейчас конец раб. дня. Завтра посмотрю и сразу отпишусь
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
