Patran/Nastran не считает Normal Modes(103 sol)
В командном окне пишет: $# *** Begin: Attach Result File *** и на этом всё заканчивается.
В *.f06 Фатальных ошибок не пишет.
Перекинул в Abaqus всё считает.
В чём может быть проблема?
Картинка
f04;f06;xdb
  • 4 недели спустя...
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
