Вопрос по созданию вкладок на панели CommandManager
Dmitriy Strymon
06.03.2024 в 17:07, Dmitriy Strymon сказал:
подскажите, как создать на панели CommandManager группу команд?
Изменение меток кнопок инструментов
Для изменения меток кнопок инструментов:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на вкладку CommandManager и выберите Настройка, чтобы открыть диалоговое окно Настройка.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на CommandManager и выберите следующие пункты:
    Отобразить текст Отображает название инструмента.
    Текст снизу Отображает название инструмента под кнопкой. Снимите флажок, чтобы рядом с кнопкой отображалось название инструмента.
    Начать группу Запуск группы, которую можно использовать для группировки кнопок.
    Удалить
    Удаление кнопки.
    https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_commandmanager.htm?id=d1c70992afa44d5abe6ff0ded361bafd#Pg0
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Артём977
      Всем добрый день, на работе попросили сделать чертёж пластиковой крышки пэт 38 мм.  Работу не связана с проектированием , но так как есть какой ни какой опыт в соливорксе решил помочь. Но вот уже 2 часа сижу перед монитором и не могу ни как сообразить. В общем цель такая: есть крышка от пластиковой бутылки Пэт 38 мм, нужно сделать её чертёж для токаря, так как нужно именно такую крышку, но из металла. А вот у неё резьба не метрическая и не дюймовая. Резьба с шагом примерно 4,5 мм, но вот её высота и ширина совсем не такая, как мне выдаёт солид. Подскажите, вообще возможно это сделать мне и ,соответственно по чертежу, токарю. Надеюсь понятно объяснил.
      Так круглой фрезе выход нужен, а когда дно, там выхода нет. Так что вполне можно оставить кромку, которую добить потом фасочной фрезой.
      Радиусом 0,001мм ;)
    • Александр 36
    • Александр 36
      Спасибо заработало экранные клавиши открылись
    • Павлуха
      Всё гениальное просто.
      на реальной детале этой круглой фрезой в глубине коробки разные формы делаться будут. И не только плоские. И все они должны быть гладкими. Они там какие-то детские игрушки радиоуправляемые делают, летающие. Другой фрезой туда не подлезть будет
      Тваюш дивизию. Вот что бывает когда жопоруки берутся за металлообработку. Это им Кам наверное так напрограммировал. Эээ то не фаска, жеппа. Нормальной фрезой для снятия фаски по кругу пройти с указанием величины и быстрее и красивее. Но сцуко будут доказывать что надо именно так и это самое правильное то что на видео.  А ну и это, ладдэр выкладывайте, посмотрим что не так )))
    • kkk
      Модель в студию, посмотрим, какой-такой Сухов. :) Подозреваю наличие скруглений.
