Правой кнопкой мыши на выбранном компоненте и в контекстном меню:
Толщина линии компонента..., где в появившемся окне снять галочку Использовать параметры по умолчанию, а после этого можно определить параметры линий и слой для выбранного компонента.
Это же не жаропрочка. Аустенитно-мартенситная нержавейка.
На самом деле, что-то пытаться советовать - достаточно неблагодарное дело при том минимуме вводных данных. Надо анализировать ВСЕ. Как зажата заготовка. Во что зажат инструмент. Дальше уже смотреть марку ТС пластины и ее геометрию. Потому что "в вакууме" под эту группу сталей весьма широкий диапазон скорости резания, 30-250 м/мин.
Всем привет! У нас похожая ситуация, помогите, чем сможете... Не грузится токарник. Предыстория непонятна, пришли после выходных, не грузится, оператор говорит ничего не делал. Бэкапа нет от слова "совсем". Подскажите можно ли восстановить?
Уменьшать до 40.
Для обработки жаропрочки нужны пластины с позитивной геометрией, она как и титан, при обработке притупленным инструментом уплотняется.
В ncboot32 в setting выбирал мемори кард или отдельно папку, не скидывает, хотя в винде карту памяти видит (диск Е). В setting указано Memory Card on CNC возможно здесь указывается путь наоборот, с карты памяти можно сбросить на ЧПУ. Еще обратил внимание, что когда переходишь на вкладку File, то выскакивает окно, что мемори кард не прикреплена к ЧПУ, хотя когда проверил на флешке, файлы на флешке отображаются, никакой ошибки нет. В итоге нашел куда копирует по умолчанию SRAM и пользовательские файлы - в корневую папку диска С. Бэкап сделан.
Интересно, вот такую кривую вертикальных напряжений рисуют при контакте с грунтом в СП.
А вот такое распределение по глубине получается при аналитическом решении контактной задачи https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm . Интересно, что получается при численном решении задачи о вдавливании штампа :)
Register a new accountSign in
