Площадь Развертки
Соратники и соратницы! :surrender:
Подскажите, пожалуйста, следующее:
Как имея функцию вычисления объема тела в свойствах файла, разделить ее на конкретное число и вставить в примечание шаблона чертеже. А то что-то у меня не получаеться.
Заранее спасибо. :wallbash::wallbash::wallbash:
Насколько я понял, то нужна ПОЛНАЯ площадь поверхности?
А как Вы получаете объем тела?
Наверное: Файл - Свойства ... - Настройки - и выбираете из выпадающего списка "Volume"?
Если так, то там рядышком (сразу под "Volume") есть и "SurfaceArea".
В том-то и дело, что эти функции не совсем то, что надо. SurfaceArea-полная площадь поверхности, включая торчик. А мне нужна только одна плоскость. Но и это еще не все. Площадь нужна в метрах квадратных. То есть, на мой взгляд логично ее считать так: объем тела делим на толщину материала (для листовых изделий это тоже есть как переменная) и делим на постоянное число, чтобы получить нужную размерность. НО! Из свойств файла значения в формулы НЕ ВСТАВЛЯЮТЬСЯ. :wallbash::wallbash::wallbash:
Так что пока тупик
  • 7 месяцев спустя...
................а в ответ тишинааааааааааааааааааааа
жаль........ :wallbash:
Попробуйте объем разделить ни толщину.
Стоило больших усилий удержаться от шуток по поводу этого совета.
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
