Баги В Прое
GOLF_stream
Столкнулся с такой непонятной ситуацией.
Есть гайка сделанная из шестигранника, часть наружной поверхности сделана цилиндрической.
В чертеже сделан разрез. На экране все так как надо.
При печати появляется "дополнительная" линия.
Один товарищ сказал, что сталкивался с таким, но не понял в чем дело. Помогло просто
сделать новый чертеж, не меняя модели.
Может кто-то знает, в чем причина?
Прикрепил картинки, как это выглядит.
Изменено пользователем Goodween
  • 3 месяца спустя...
version -- Wildfire 3
build -- все
Очередной ... Баг
Сборка. В дереве модели отображены фичеры. Активирую деталь (любую), раскрываю ее дерево и пытаюсь перетянуть Insert Here (Вставить здесь) куда-либо -- НЕ РАБОТАЕТ!!!
Если модель не активна -- указатель перетягивается без проблем!
PS Попытался найти в Search the Knowledge Base ... а он то "лежит".
У меня Insert Here таскается нормально. В группу его правда не засунешь, ну это не баг программеров, это баг логики, я так считаю.
При активной модели детали в рамках сборки? В WF3? Ничего не путаете?
PS В WF4 F000 та же проблема...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
