Баги В Прое
GOLF_stream
Присоединюсь к обсуждению ... :smile:
"Баг" 1 - я его в кавычки взял, т.к. думаю это не баг.
Рассмотрим ваш случай. Строим второе вытягивание на поверхности предыдущего фичера. Поверхность служит привязкой и ее идентификатор имеет номер XXXX. Теперь редактируем первый фичер, меняя глубину на - до выбранной. При вытягивании с опцией - до выбранной поверхности, как результат получается общая поверхность двух, трех и т.д. фичеров.... При этом ПроЕ оставляет для суммированной поверхности идентификатор от поверхности начального фичера. В вашем случае поверхность получила идентификатор YYYY и как следствие - потеря привязки для второго вытягивания. Не вижу никагого БАГА! Все очень логично и предсказуемо.
ЗЫ ПроЕ иногда умеет самостоятельно находить подходящий аналог для пропавшей привязки, такое часто бывает при построении фичера СКРУГЛЕНИЕ. Там такие привязки помечаются точками желтого цвета!!! :smile:
Засада №3. Есть такое дело.... сколько работаю в ПроЕ, всегда маленькое окошко вызывало проблему или непонимание... Показать деталь в отдельном окне обычно требуется, когда сборка больших размеров, а деталь мелкая... :dry:
Про табличку - привыкайте к контекстному меню, а еще лучше - используйте сборочные интерфейсы, которые поместили в меню ДАТУМ т.к. это тоже привязки... :smile:
Не знаю баг или нет. Вот например когда в сборке стыкую два куба. Отркываю деталь в отдельном окошке, и не отображаю её на сборке. Состыковал по 3-м плоскосятм. Втсавляю деталь, а потом если вижу что мэйт с элайтом перепутан, флип уже не пашет. Ошибку выдаёт привязок. Приходится перепривязывать или удалять одну привязку по плоскости, и в ручную снова перезадавать как надо. То есть получается если я хочу привязать две детали по 3-м плоскостям, то спевра задаю 2, смотрю что выходит и только потом третью. Если задать все три потом флип не пашет. Можно конечно сразу следить мэйт или элайт. Но мне просто удобней быстро привязать по трём , а потом флипом отредактировать. Может билд такой. У меня WF2.
PS в общем я потыркался. Он там третью привязку вместо эдайт мэйт ставит, после этотго не флип не пашет и при этом он даже собрать не может потому что там такое сочетание. Странно что он автоматом неверную привязку ставит )
Изменено пользователем Otmorozok
Это не баг, а чистая геометрия.
При изменени одной из привязок с Совместить на соеденить, в данном случае одна из дыух оставшихся привязок будет конфликтовать. Нужно либо переключить ориентацию конфликтующей привязки либо указать для нее новую ссылку, удовлетворяющую привязке.
Если не уверены что баг, зачем тогда в этой теме пишите? Изучаете азы и уже кучу багов нашли?! :blink:
едрит их американскую мать по самые гланды!
Куда они убрали в М80 опцию SolidGeometry при копировании поверхностей в другую деталь? Теперь вместо неё PART. И этот ПАРТ копируюет ВСЕ поверхности, включая вспомогательные, а не только поверхности тела. И ненужные поверхности не исключить.
Что они вытворяют???????? Ведь невозможно стало работать!!!!!
Уроды, дегенераты, зажравшиеся своим хотдогом. Они делают всё возможное, чтобы даже старые приверженцы ПроЕ начали всерьёз задумываться о переходе на СолидВоркс или Катю. Зла уже не хватает на это долбаное РТС. В каждой новой версии найдётся какая-нибудь подлянка. В рот им потные ноги!
Ты какую функция ммеешь в виду?
По ходу это особенности ядра. Вернее системы наименования и организации топологии в нём. В Инвентор на ASIC то же теряется привязка в таких случаях, а в SW, SE на Parasolid всё хорошо.
Insert > Shared Data > Copy Geometry
при копировании поверхностей внутри модели тоже нельзя выбрать все поверхности тела
У меня есть. А ты Только опубликованная геометрия, отключил?
При назначении Опубликованной геометрии в копируемой детали, тоже можно выбрать всю геометрию тела. Тогда при вставке отключать ничего не надо.
Внутри модели тоже работает.
поскриптум: У меня M080
конечно отключил. У меня никакой опубликованой нет вообще.
В списке предварительного выбора только Surf, Quilt и Part.
При задании публичной геометрии у меня тоже этого нету. Версия М080.
Принцип один, также как и назначение цвета на все поверхности детали.
Выбираешь поверхность, а потом по правой Solid Geometry.
да знаю я это принцып. Всегда именно так и работал. Выбирал именно Solid Geometry. А вчера упёрся в отсутствие этого пункта. Кстати, при выборе цвета его тоже нет.
Попробую переустановить ПроЕ.
Лучше выбор всех поверхностей делать таким образом
Выбрать любую поверхность, нажать и держать Шифт и снова выбрать туже поверхность
переставил М080 - то же самое. Поставил М040 - то же самое. Пробовал запускать без конфига - то же самое. Что произошло?
А вот это сработало. Спасибо. Не знал.
Век живи, век учись.
Но почему произошли те измения?
У начинающих пользователей ПроЕ бывают проблемы с инструментом - ВЫБОР. Поначалу это прикольно наблюдать.... через две недели таких приколов, данный пользователь уже раздражает! :wink:
странно, что эти изменения остались. В выборе по-прежнему нет Solid Geometry.
Ладно буду выбирать с нажатым шифтом.
Гы!
А вот как когда-то сказал, что Про2001 была последняя версия, с которой можно было нормально РАБОТАТЬ - как на меня накинулись :-)
У ПроЕ НИКОГДА не было версии, в которой не было бы гадостей. Гадости были всегда. В большей или меньшей степени. И КАЖДЫЙ РАЗ в новой версии появлялись новые гадости, которых не было раньше, хотя некоторые гадости пропадали.
Вцелом, ПроЕ вполне работоспособен, но мелкие гадости вызывают большие эмоции.
Излюбленная подлянка со стороны РТС - засунуть какую-нибудь команду в другое место меню.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
