Баги В Прое
GOLF_stream
Решил создать такую тему, потому что уже злит.
Возможно, кто-то из РТСшного окружения это прочтёт и не только прочтёт, но и сможет повлиять на заокеанских программеров, ядрит_их_через_колено!
А может быть, кто-то посоветует решение как обойти очередной перл.
Итак. На данный момент применительно к WF3 M080.
Засада первая.
Строим простое вытягивание на любое ЗАДАННОЕ РАССТОЯНИЕ. На верхней кромке располагаем вторую операцию (вытягивание или отверстие, всё равно что). После этого меняем первое вытягивание вместо "заданного расстояния" на "до указанной поверхности" (опять же до любой, хоть до параллейной плоскости). Само вытягивание перестраивается, а вторая операция ТЕРЯЕТ СВОЮ ПРИВЯЗКУ!!!! Оказывается верхняя грань вытягивания в первом случае - это не та верхняя грань, которая получается после переопределения. По-моему, раньше такого не было.
С таким багом невозможно использовать Наследование, когда нужно изменить длину наследуемого участка (например балки).
Засада вторая.
Анализ уклонов. Сначала всё корректно, но если менять СТИЛЬ отображения, то происходит невообразимый калейдоскоп - цвета меняются как хотят и значения углов в таблице тоже. Иногда совпадает с реальностью, но чаще получается бред.
Хотя, возможно это от того, то видеокарта у меня сейчас не НВИДИА.
Засада третья.
Вставка детали в сборку.
Если вставляемая деталь открыта в одном из окон, то при выборе отображения её в отдельном окне, открывается не маленькое окошко, а то самое окно, где деталь открыта. Сборка при этом пропадает из виду вообще.
Приходится прекращать операцию, закрывать окно с деталью и вставлять её снова.
Про ужасно неудобную новую табличку, где надо много раз тыкать мышью я просто упоминаю. Не могу к ней привыкнуть, хотя к другим нововведениям отношусь благосклонно.
Просто недоумение.
НАФИГА Component Interfase засунули в Datum????? Кому он мешал в Setup? Я несколько дней не мог найти его на новом месте. Даже додуматься не мог, что его засунули к Датумам. Какая здесь логика?
Версия и релиз?
В WF3 M080:
1. Нет
2. Нет. Возможно дрова. Карточка Radeon.
3. Нет. Про какую таблицу идет речь?
Хотя ты прав, мелких глюков хватает. И похоже в WF их больше, чем в 2001.
уже добавил - М080
всё проверил только что - всё цветёт и пахнет по полной программе
Хотя, на простейшем примере второе вытягивание проходит, а вот отверстие привязку теряет.
По п.3. Табличка - это то окошко, где нужно выбирать привязки. Во-первых, его нужно открывать, если надо что-то исправить, во-вторых, всё как-то ненаглядно исложно. В старом виде было проще и удобнее.
wf3 m050
первая засада есть (отверстие теряет привязку)
вторая тоже, карта NVidia
к третей уже привык - просто сворачиваю в таких случаях окно с деталькой...
сегодня должена была закончиться закачка М090 посмотрю завтра как там будет...
Засада третья.
У меня в WF2.0 M170 так же.
Насчет таблички в сборке, то открывать его практически нет необходимости.
При размещении отверстия в принципе тоже. Все делается через контекстное меню, по правой клавише. Хотя привыкнуть к нему надо.
ещё при вставке очень бесит то, что произвольно меняются размеры видимой области и положение сборки в окне. Каждый раз приходится корркетировать оринтацию, чтобы было видно именно то место, которе надо.
А табличку при вставке открывать ПРИХОДИТСЯ, если какое-ту привязку задал некорретно. Или если отменил создание привязки, то продолжить можно только открыв таблицу и выбрав создание новой привязки.
В контектном меню очень мало что можно выбрать. Могли бы и побольше функций запихнуть.
дополнение к первому косяку.
Если рядом с первым вытягиванием сделать второе и указать глубину - до верхней поверхности первого, то при переопределении первого второе теряет привязку так же, как и отверстие.
Потеря происходит только при вытягивании до плоскости, (до точки, кривой все нормально.).
Засада третья.
Если мне не изменяет память, такая засада была и в proe2001. Выбор привязок возможен, но приходится переключаться между окнами или изменять их размер :sad:
И в 2000i и ещё раньше, начиная с древних греков :smile:
Обычно окошко с деталью закрываю, перед тем как в сборку вставлять. Но если забыл, то ускоряло процесс баловство с птичками. Ставим птичку "показать в окне сборки". Затем убираем птичку "показать в отдельном окне" (закрывается большое окно с деталью), сразу её включаем (деталь открывается в малом окошке). Затем убираем "показать в окне сборки". Вся процедура занимала меньше секунды в довалдфаерную эру и это было удобнее, чем переключаться между окнами.
Щас попробовал то же самое на WF3. Не получилось. Может туплю где-то...
Я на ВФ2 Ь100... Не знаю как в третьем, но есть такая беда - при нанесениии наружной резьбы от фаски - до фаски (по двум поверхностям, в случае наличия сбега) - выскакиевает ошибочная геометрия. При построении резьбы от плосости (это как недорез) до фаски - все нормально... :mad:
В ВФ1 такой проблемы не замечал :doh:
Naz респект! :smile:
Я уже на третий не буду переходить... Четвертый жду... Но это же баг. В первом такого не было во втором есть... В третьем опять нету... Мож в четвертом появится? :blink:
Bird
В WF2 M210 "наружная косметическая резьба от фаски - до фаски (по двум поверхностям)" строится без проблем.
2 ProE_person и Andrew M.
обрадовали, блин.. :dry: Эта операция у меня чуть ли не 3-я по применению (вытяжка, отверстие, вращения) .. и куча резьб наружных исполняемых на токарке.. с выходом...
У меня установлен WF3 M090. По первому, если я правильно понял и правильно сделал, привязка не потерялась. По второму и третьему сказать не могу - я это еще не умею :sad: .
народ а почему в скетче нельзя к уже имеющейся кривой к которой мона нарисовать касательную прямую нельзя поставить базовую точку в точке их касания??????????
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
