Как увеличить фрагмент сцены
Есть сцена. Настроен задний фон, положение камеры. Камера зафиксирована.
Можно ли как-то увеличить получившуюся картинку не меняя параметров камеры. Просто увеличить фрагмент получившегося плоского изображения для просмотра мелких деталей.
Solid, не Photo view.
Фото (любого вида) привязывается не к изометрии, а к трехмерному пространству. Создается сцена с этим фото и заданными параметрами камеры. Перспектива модели, видимой через эту камеру, совпадает с перспективой фото.
52 минуты назад, PB3473 сказал:
С видеофайла? Жатого, пережатого?
Нет, с нежатого.
53 минуты назад, PB3473 сказал:
Ни разу приемлемого результата не получил.
Для этих целей качество не нужно. Достаточно получить правильные пропорции и правильные места всяких деталей. А дальше уже строить правильные гладкие поверхности, используя скан как подложку.
привязывается к протокольным пространственным видам - спереди, сбоку, сверху. А твой вид с точки взгляда под углом не привязан ни к чему, потому что сделан не под протокольным углом. Т.е. по наитию. Колесо на твоих фото не круглое, под каким углом оно сфотографировано? Ты уверен что оно круглое потому что оно априори круглое у автомобиля. И так со всем остальным - квадратное может быть и прямоугольным, но скорее параллелограмм, арки не дуги.
Протокольные масштабные  виды нужно иметь чтобы получить приближённые размеры и формы близкие к реальным, а не гадать на кофейной гуще какая там форма, линия или линия в форме котика. Зная размер стандартного элемента, например колеса на картинке всегда можно посчитать масштаб и размеры для других элементов
Не по наитию. А по набору фотографий и контрольным точкам.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Нет, с нежатого.
У меня его нет. В большинстве случаев, вообще никакого видео нет.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Вообще никакого качества не получил. Ручки кривые или толку нет.
14 минут назад, PB3473 сказал:
т.е. у тебя есть значения угла под которым сделаны снимки и известны расстояния между этими точками? Или же это просто характерные точки на фото, центр колеса, край бампера и т.п.?
12 минут назад, PB3473 сказал:
Так я ж не заставляю :) Я информирую.
Да, на раритеты мало что есть. Но если объект в принципе доступен, то имеет смысл до него добраться. Тем более, если заморачиваетесь настолько дотошно.
Только что, maxx2000 сказал:
Углы, фокусное расстояние, и координаты камеры рассчитываются в Image Modeler. Расстояния достаточно одного для масштаба.
Точки, отмеченные на фото, приходят в виде точек 3D эскиза.
т.е. опять всё спихиваем на какой-то приблизительный алгоритм исправляющий оптические искажения и доверяем ему :g:
Если больше ничего нет?
ну как бы ветерок сказал как поступить, добраться до объекта и получить информацию позволяющую всё сделать как следует. А так это работа по наитию
Объект может на настоящий момент уже вообще не существовать. Даже, если он и есть, бюджет мероприятия не позволяет подобные командировки, как правило.
Тогда только галимый фотошоп, наложить фон на картинку с видом модели и деформировать её под размер
6 часов назад, PB3473 сказал:
Добрый день! Предлагаю Вам вместо заднего фона использовать построенную поверхность с наложенной на нее текстурой(ФОТО) на нужном удалении от камеры. Тогда изменяя ее положение или размеры можно будет изменять размеры фото на заднем плане, а также управлять видимостью и прозрачностью. При большом упорстве можно выставить все виды опираясь на 3д эскиз из Image Modeler.
Изменено пользователем kirass
Не очень понял, как это. Модель совпадает с фото только при виде через камеру. Если я фон двигаю (изменяю его масштаб), то нужны другие параметры для камеры. И в итоге тот же вид. Неподвижный.
21 минуту назад, PB3473 сказал:
Скорее я Вас не понял. Вы хотите через камеру иметь возможность масштабировать модель вместе с фоном синхронно? Чтобы приближать отдалять и все пропорции сохранялись?
25 минут назад, kirass сказал:
Да.
Чтобы вид из камеры можно было приблизить, не как 3Д вид, а, как плоскую картинку.
