Как увеличить фрагмент сцены
Есть сцена. Настроен задний фон, положение камеры. Камера зафиксирована.
Можно ли как-то увеличить получившуюся картинку не меняя параметров камеры. Просто увеличить фрагмент получившегося плоского изображения для просмотра мелких деталей.
Solid, не Photo view.
1 час назад, PB3473 сказал:
если вы смотрите через вид камеры то никак в солиде. Можно сделать рендер в качестве бОльшим чем надо и обрезать в фоторедакторе
Печально. Рендер и фоторедактор не подходят. Надо оперативно. Модель правится по фотографии - фону сцены.
1 минуту назад, PB3473 сказал:
если так то надо было в эскиз вставлять ваше фото как картинку, а не в фон сцены.
5 минут назад, PB3473 сказал:
Вы вписываете здание в пейзаж? Или обводите чертеж (фото)? Это две большие разницы.
Только что, PB3473 сказал:
С фото в перспективе бесполезно.
С перспективой можно поколдовать в Фотошопе.
А, так это не для проектирования, а для голливуда...
Кстати, сразу видно отличие переднего уха крепления рессоры.
Очень даже для проектирования.
5 минут назад, Ветерок сказал:
На фото наложена рама другой машины. Очень похожей, но другой. Это самое начало.
51 минуту назад, PB3473 сказал:
В эскиз есть смысл вставлять чертеж. С фото в перспективе бесполезно.
в эксизе вашу картинку можно без проблем увеличить или уменьшить. А в другом эскизе уже отрисовывать.
Правда, обычно берут автомобили в фас и профиль две картинки и по ним уже отрисовывают 3д модель
3 минуты назад, DuS сказал:
Не очень понимаю, как так сориентировать эскиз с картинкой, чтобы модель в него ложилась с учетом перспективы.
И получится в результате фигня кривая.
Не понял. Вы хотите создавать конструкцию, ориентируясь на такой ракурс? Зачем такой изврат? Достаточно смотреть глазами. Причем, смотреть на разные фото с разных сторон.
Так совмещать имеет смысл только для рекламных картинок или анимации - для голливуда.
Кроме ракурса имеет значение фокусное расстояние. Фокус фото, возможно, есть в метаданных файла.
В метаданных файла ничего нет. Фото в 99% случаев не мои. Фото используется не одно, естественно. Параметры камер для каждого фото рассчитываются по контрольным точкам в другой программе. В результате, модель в фото встает достаточно хорошо, чтобы были видны ошибки. Просто глазами - увы, мои глаза для этого недостаточно точны.
2 минуты назад, PB3473 сказал:
Жесть!
Кстати, сейчас уже есть разный софт, который позволяет получать скан с видеофайла вокруг объекта или набора фотографий с разных сторон. Без всяких дорогих сканеров.
С видеофайла? Жатого, пережатого? Каково качество того скана, боюсь даже представить. Фотограмметрию пробовал. Ни разу приемлемого результата не получил. Что не говорит о том, что фотограмметрия плоха, это я с ней не дружу.
Кстати, именно такие ракурсы наиболее хороши. Прямые виды (сбоку спереди и т. п.) привязать очень тудно. Глубина там не ощущается, но она очень даже есть и искажения вносит. Прямая проекция на эскиз имеет смысл только для объектов, находящихся в одной плоскости.
Доступа к объекту у меня нет. Снять нужное видео или идеальный набор фото возможности не имею.
21 минуту назад, PB3473 сказал:
с каких пор протокольные виды стали неудобочитаемы?!
23 минуты назад, PB3473 сказал:
они хороши как дополнительные ракурсы (изометрия, диметрия, аксонометрия) чтобы иметь детальное представление о объекте.
Они удобочитаемы. Но трудно привязываются к техмерному пространству.
как это, и самое главное для чего допустим вид спереди привязывать  ну допустим к изометрической проекции?
Только что, maxx2000 сказал:
Идеальный вид спереди существует только на чертеже. На фотографии такого не бывает.
Теоретически близкий к идеальному вид можно получить очень точно установленной на очень большом расстоянии от объекта камерой с телеобъективом. В жизни не встречается.
я спрашиваю для чего привязывать вид спереди к изометрической проекции , а не  о проблемах получения этих видов.  Так то не существует и идеальной фотографии объекта в изометрической проекции. Так что оставим проблемы получения фотоснимков за скобками. Что если изометрическое изображение объекта на фото это и есть вид спереди :g:
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
