Как увеличить фрагмент сцены
Есть сцена. Настроен задний фон, положение камеры. Камера зафиксирована.
Можно ли как-то увеличить получившуюся картинку не меняя параметров камеры. Просто увеличить фрагмент получившегося плоского изображения для просмотра мелких деталей.
Solid, не Photo view.
1 час назад, PB3473 сказал:
если вы смотрите через вид камеры то никак в солиде. Можно сделать рендер в качестве бОльшим чем надо и обрезать в фоторедакторе
Печально. Рендер и фоторедактор не подходят. Надо оперативно. Модель правится по фотографии - фону сцены.
1 минуту назад, PB3473 сказал:
если так то надо было в эскиз вставлять ваше фото как картинку, а не в фон сцены.
5 минут назад, PB3473 сказал:
Вы вписываете здание в пейзаж? Или обводите чертеж (фото)? Это две большие разницы.
Только что, PB3473 сказал:
С фото в перспективе бесполезно.
С перспективой можно поколдовать в Фотошопе.
А, так это не для проектирования, а для голливуда...
Кстати, сразу видно отличие переднего уха крепления рессоры.
Очень даже для проектирования.
5 минут назад, Ветерок сказал:
На фото наложена рама другой машины. Очень похожей, но другой. Это самое начало.
51 минуту назад, PB3473 сказал:
В эскиз есть смысл вставлять чертеж. С фото в перспективе бесполезно.
в эксизе вашу картинку можно без проблем увеличить или уменьшить. А в другом эскизе уже отрисовывать.
Правда, обычно берут автомобили в фас и профиль две картинки и по ним уже отрисовывают 3д модель
3 минуты назад, DuS сказал:
Не очень понимаю, как так сориентировать эскиз с картинкой, чтобы модель в него ложилась с учетом перспективы.
И получится в результате фигня кривая.
Не понял. Вы хотите создавать конструкцию, ориентируясь на такой ракурс? Зачем такой изврат? Достаточно смотреть глазами. Причем, смотреть на разные фото с разных сторон.
Так совмещать имеет смысл только для рекламных картинок или анимации - для голливуда.
Кроме ракурса имеет значение фокусное расстояние. Фокус фото, возможно, есть в метаданных файла.
В метаданных файла ничего нет. Фото в 99% случаев не мои. Фото используется не одно, естественно. Параметры камер для каждого фото рассчитываются по контрольным точкам в другой программе. В результате, модель в фото встает достаточно хорошо, чтобы были видны ошибки. Просто глазами - увы, мои глаза для этого недостаточно точны.
2 минуты назад, PB3473 сказал:
Жесть!
Кстати, сейчас уже есть разный софт, который позволяет получать скан с видеофайла вокруг объекта или набора фотографий с разных сторон. Без всяких дорогих сканеров.
С видеофайла? Жатого, пережатого? Каково качество того скана, боюсь даже представить. Фотограмметрию пробовал. Ни разу приемлемого результата не получил. Что не говорит о том, что фотограмметрия плоха, это я с ней не дружу.
Кстати, именно такие ракурсы наиболее хороши. Прямые виды (сбоку спереди и т. п.) привязать очень тудно. Глубина там не ощущается, но она очень даже есть и искажения вносит. Прямая проекция на эскиз имеет смысл только для объектов, находящихся в одной плоскости.
Доступа к объекту у меня нет. Снять нужное видео или идеальный набор фото возможности не имею.
21 минуту назад, PB3473 сказал:
с каких пор протокольные виды стали неудобочитаемы?!
23 минуты назад, PB3473 сказал:
они хороши как дополнительные ракурсы (изометрия, диметрия, аксонометрия) чтобы иметь детальное представление о объекте.
Они удобочитаемы. Но трудно привязываются к техмерному пространству.
как это, и самое главное для чего допустим вид спереди привязывать  ну допустим к изометрической проекции?
Только что, maxx2000 сказал:
Идеальный вид спереди существует только на чертеже. На фотографии такого не бывает.
Теоретически близкий к идеальному вид можно получить очень точно установленной на очень большом расстоянии от объекта камерой с телеобъективом. В жизни не встречается.
я спрашиваю для чего привязывать вид спереди к изометрической проекции , а не  о проблемах получения этих видов.  Так то не существует и идеальной фотографии объекта в изометрической проекции. Так что оставим проблемы получения фотоснимков за скобками. Что если изометрическое изображение объекта на фото это и есть вид спереди :g:
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
