Как увеличить фрагмент сцены
Есть сцена. Настроен задний фон, положение камеры. Камера зафиксирована.
Можно ли как-то увеличить получившуюся картинку не меняя параметров камеры. Просто увеличить фрагмент получившегося плоского изображения для просмотра мелких деталей.
Solid, не Photo view.
1 час назад, PB3473 сказал:
если вы смотрите через вид камеры то никак в солиде. Можно сделать рендер в качестве бОльшим чем надо и обрезать в фоторедакторе
Печально. Рендер и фоторедактор не подходят. Надо оперативно. Модель правится по фотографии - фону сцены.
1 минуту назад, PB3473 сказал:
если так то надо было в эскиз вставлять ваше фото как картинку, а не в фон сцены.
5 минут назад, PB3473 сказал:
Вы вписываете здание в пейзаж? Или обводите чертеж (фото)? Это две большие разницы.
Только что, PB3473 сказал:
С фото в перспективе бесполезно.
С перспективой можно поколдовать в Фотошопе.
А, так это не для проектирования, а для голливуда...
Кстати, сразу видно отличие переднего уха крепления рессоры.
Очень даже для проектирования.
5 минут назад, Ветерок сказал:
На фото наложена рама другой машины. Очень похожей, но другой. Это самое начало.
51 минуту назад, PB3473 сказал:
В эскиз есть смысл вставлять чертеж. С фото в перспективе бесполезно.
в эксизе вашу картинку можно без проблем увеличить или уменьшить. А в другом эскизе уже отрисовывать.
Правда, обычно берут автомобили в фас и профиль две картинки и по ним уже отрисовывают 3д модель
3 минуты назад, DuS сказал:
Не очень понимаю, как так сориентировать эскиз с картинкой, чтобы модель в него ложилась с учетом перспективы.
И получится в результате фигня кривая.
Не понял. Вы хотите создавать конструкцию, ориентируясь на такой ракурс? Зачем такой изврат? Достаточно смотреть глазами. Причем, смотреть на разные фото с разных сторон.
Так совмещать имеет смысл только для рекламных картинок или анимации - для голливуда.
Кроме ракурса имеет значение фокусное расстояние. Фокус фото, возможно, есть в метаданных файла.
В метаданных файла ничего нет. Фото в 99% случаев не мои. Фото используется не одно, естественно. Параметры камер для каждого фото рассчитываются по контрольным точкам в другой программе. В результате, модель в фото встает достаточно хорошо, чтобы были видны ошибки. Просто глазами - увы, мои глаза для этого недостаточно точны.
2 минуты назад, PB3473 сказал:
Жесть!
Кстати, сейчас уже есть разный софт, который позволяет получать скан с видеофайла вокруг объекта или набора фотографий с разных сторон. Без всяких дорогих сканеров.
С видеофайла? Жатого, пережатого? Каково качество того скана, боюсь даже представить. Фотограмметрию пробовал. Ни разу приемлемого результата не получил. Что не говорит о том, что фотограмметрия плоха, это я с ней не дружу.
Кстати, именно такие ракурсы наиболее хороши. Прямые виды (сбоку спереди и т. п.) привязать очень тудно. Глубина там не ощущается, но она очень даже есть и искажения вносит. Прямая проекция на эскиз имеет смысл только для объектов, находящихся в одной плоскости.
Доступа к объекту у меня нет. Снять нужное видео или идеальный набор фото возможности не имею.
21 минуту назад, PB3473 сказал:
с каких пор протокольные виды стали неудобочитаемы?!
23 минуты назад, PB3473 сказал:
они хороши как дополнительные ракурсы (изометрия, диметрия, аксонометрия) чтобы иметь детальное представление о объекте.
Они удобочитаемы. Но трудно привязываются к техмерному пространству.
как это, и самое главное для чего допустим вид спереди привязывать  ну допустим к изометрической проекции?
Только что, maxx2000 сказал:
Идеальный вид спереди существует только на чертеже. На фотографии такого не бывает.
Теоретически близкий к идеальному вид можно получить очень точно установленной на очень большом расстоянии от объекта камерой с телеобъективом. В жизни не встречается.
я спрашиваю для чего привязывать вид спереди к изометрической проекции , а не  о проблемах получения этих видов.  Так то не существует и идеальной фотографии объекта в изометрической проекции. Так что оставим проблемы получения фотоснимков за скобками. Что если изометрическое изображение объекта на фото это и есть вид спереди :g:
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
