Проблемы с созданием параметрической сборки
ЮрийВолков
Приветствую! Возникла такая проблема: пытаюсь создать параметрическую сборку, состоящую из библиотечных деталей(библиотеку создал сам, одна из деталей параметрическая, в трёх исполнениях, вторая нет). В окне "Создание параметрической сборки" для параметрической детали нет пункта "замена таблицы". А если вставить ту же деталь, но не из библиотеки, то такая таблица появляется. Тему с похожей проблемой уже создал пользователь @_GOST_, но его решение мне не помогло(или я что-то не понял).
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
