Осевая Линия
andrey_silent
Немогу сделать так чтобы при Half_section на виде ставилась осевая линия , а не solid line.
Народ мож кто знает? А то достало делать два вида (Half view) потом их align по горизонтали и вертикали и только потом дорисовывать осевую линию с привязкой к виду. :wallbash:
Ещё вопросик. А как добавить изображение в сообщение? Иконки в верхней панели сообщения неактивны.
Изменено пользователем andrey_silent
Зачем два вида?
Если не устраивает по Исо, то можно просто вручную дорисовать линию с включением параметрической привязки.
После 10 постов.
Зачем два вида?
После 10 постов.
Так ведь при half section остаётся линия вертикальная (solid line) ,а два вида - когда их делаешь то указываешь symmetry line -> no line и линии разьёма нет, есть другие типы линий но у них внизу и вверху по две горизонтальные линии
При half section, есть выбор типа линии. В том числе и Нет. Плюс в опциях чертежа можно установить значение по умолчанию.
Указываешь symmetry line -> no line. И линию вручную дорисовываешь параметрически привязываясь к виду.
Half view - это частичный вид, а что такое два вида?
см выше :blink:
два вида - делаем один вид(front) Half view ,а другой (front) Half view с сечением . а затем их align по горизонтали и т.д и т.п
При выборе тип линии вместо - no line, хотелосьбы видеть - CENTERLINE. Как это сделать?
мне надо сделать полный вид с centerline и с сечением наполовину! :wallbash:
ps: как вставить рисунок???
Зачем накладывать друг на друга 2 вида?
CENTERLINE есть, но ГОСТу она не сответствует.
вот от этого весь и геморрой - как сделать чтобы соответствовала?
Смотреть пост 16.
Или делать обрезку плоскостью смещенной на 0,01 от центра, что бы можно было отобразить существующую ось.
Ни как. Я же написал, рисовать вручную.
Или делать сечение плоскостью смещенное на малую величину от центра, что бы можно было отобразить существующую ось.
спасибо. Но "Я же написал, рисовать вручную" я написал в самом начале темы. А при "делать сечение плоскостью смещенное на малую величину от центра, что бы можно было отобразить существующую ось" я получаю ось, но это будет локальное сечение ,а хотелось бы half section c нормальной осевой линией.!
ps: КАК ВСТАВИТЬ РИСУНОК В СООБЩЕНИЕ!!! :wallbash::wallbash::wallbash:
Имелось ввиду вовсе не сечение, а плоскость которой Вы отсекаете часть вида.
Про вставку картинок я уже писал. Да и правила есть. После 10 постов.
делаем сообщение для картинок №1
делаем сообщение для картинок №2 Изменено пользователем andrey_silent
уже пробовал -> не то. остаётся solid line
Как я понимаю, имеется в виду полный вид (Full View) с половинным сечением (Sectioned Area - Half).
Да там есть выбор типа осевой линии или ее отсутствие, но того, что ГОСТом прописано - нет.
Вот народ и выкаблучивается кто во что горазд. Совмещает виды... Чешет левой ногой за правым ухом..
А есть ли прямой способ - добавить или изменить типы линий в существующем списке??? :sad:
Все горазно проще.
1. Создаем полный вид.
2. Отображаем центральную ось.
3. Меняем тип вида на Частичный.
В опциях чертежа лучше сразу поставить: half_view_line none
А если попробовать с параметром show_total_unfold_seam no.
пробовал, этот параметр управляет отображением линией сложного сечения.Но в моём случае бесполезен.
10 постов это что - 10 сообщений или тем, или что то другое?
10 постов ты уже набрал. Вставка картинок с диска, возможна только в Расширенной форме.
прошу прощения за тупость ,но где этоа расширенная форма?
Нажать "Ответить" не на посте, а в самом низу темы... Или кликнуть на быстрый ответ и переключится там уже на расширенную форму... Ниже, под окном ввода появится меню для добавления файлов.
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
