Взаимодействие сигнала G071.1 с внешним сигналом Emergency stop на приводе bi svsp.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие условия необходимо выполнить, чтобы сработало внутренне реле, подключенное к разъему CX3 на приводе. Достаточно ли для этого  замкнуть контакты CX4? Или же необходимо сформировать дополнительные условия - например G71.1 (а может и еще что-то) ? ЧПУ   0i - F Plus. Привод Bi SVSP.
 Суть проблемы - при отпускании ГРИБКА пускатель, подключающий силовое напряжение к приводу, не срабатывает. Как следствие, возникает ошибка 33 (на приводе).
Пускатель управляется через CX3.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
