Взаимодействие сигнала G071.1 с внешним сигналом Emergency stop на приводе bi svsp.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие условия необходимо выполнить, чтобы сработало внутренне реле, подключенное к разъему CX3 на приводе. Достаточно ли для этого  замкнуть контакты CX4? Или же необходимо сформировать дополнительные условия - например G71.1 (а может и еще что-то) ? ЧПУ   0i - F Plus. Привод Bi SVSP.
 Суть проблемы - при отпускании ГРИБКА пускатель, подключающий силовое напряжение к приводу, не срабатывает. Как следствие, возникает ошибка 33 (на приводе).
Пускатель управляется через CX3.
1 час назад, mrVladimir сказал:
А на ЧПУ у вас что за ошибка?
Вы заменили привод и он не включается?
Если соединения и конфигурация выполнены правильно и нет неисправности самого бп или приводов то обычно MCC включается сразу если нет сигналов ESP иначе чПУ не позволит включить МСС.
Что у вас с готовностью серво F0.6 SA
2 минуты назад, gudstartup сказал:
может и не она одна
Документ-то у автора - секретный
6 минут назад, gudstartup сказал:
может и не она одна
SP9033
а на CX4 контакты точно замыкаются?
Александр1979
X8.4 нужно включить
  Спасибо всем за ответы. Проблема случилась в пятницу вечером.  Ошибки на чпу   :
sv442 (x) ps pre-charge failure
sv442 (y) ps pre-charge failure
sv442 (z) ps pre-charge failure
sp9033 (s) ps pre-charge failure
В понедельник будем подробнее разбираться. Сейчас просто хотелось уточнить у знающих людей об условии включения MCC.
50 минут назад, gudstartup сказал:
Нет, привод родной.
Вот в этом и был вопрос. А g71.1 со стороны PMC должен создать условия для включения MCC в приводе? Правильно я понимаю?
11 минут назад, Александр1979 сказал:
X8.4 нужно включить
Включается. Вопрос сейчас - где неисправность в приводе или не в приводе?...
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Кроме этого   G8.4   G71.1   G70.7
И за это Вам спасибо. По результатам отпишусь.
37 минут назад, mrVladimir сказал:
это скорее в у вас в БП так как с сигналами со стороны ЧПУ все ОК а если бы что то не так было с цепью EMG на CX4 то у вас было бы SV401
https://en.industryarena.com/forum/showthread.php?t=430840&goto=nextnewest
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/323466-new-servo-amplifier-alpha-ps-giving-pre.html
 а не та ли эта ошибка, где резисторы SMD которые отвечают за измерение напряжения перед включением, эти резисторы сгорели. Или печатный монтаж между ними аж коричневый на плате становится
Не та?
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Да там с трансформатора прямо на привод приходит, До пускателя - на низкоточный разьем, после пускателя - на ТВ1 - это силовая часть. А вот этот самый пускатель управляется через разъем cx3.
@Viktor2004 , спасибо за ссылки.
Если не смогу разобраться, попозже схему выложу и PMC. (сейчас просто нет с собой)
Изменено пользователем mrVladimir
Дополнение
Извиняюсь за долгое молчание. Эпопея ремонта завершилась, не успев толком начаться. В пятницу была обнаружена описанная выше проблема. Привод был снят и разобран с целью посмотреть, пощупать, прозвонить. Сегодня что смогли - прозвонили, что не смогли - не прозвонили :biggrin:. Короче, было принято решение собрать привод и поподробнее посмотреть сигналы (G, F, точно ли срабатывают реле, подключенные к CX4 ну и всякое прочее ...). Но после установки привода на станок и включении ЧПУ, после отпускания грибка все, что надо - включилось. Сработал пускатель (подключенный к CX3). И никаких ошибок со стороны привода нет. Только с нулями (из-за отключения датчиков). Вот такие вот дела. Скорее всего где-то в межплатных соединениях была проблема. Разобрали-собрали и заработало.
В связи с последними событиями назрел еще такой вопрос:  а нельзя ли такой привод (с оптоволоконной FSBB) каким-то образом запитать и подключить помимо ЧПУ (в мастерской/лаборатории имеется ввиду)? Похоже, что никак не получится. Ведь все сигналы управления для привода приходят именно по этой шине? Я правильно понимаю?
18 минут назад, mrVladimir сказал:
готовьтесь снова разбирать.
Если проблема была не в просадке фаз или отсутствии одной из них
8 минут назад, gudstartup сказал:
Ну а куда деваться ... Будем готовиться.
1 минуту назад, mrVladimir сказал:
резисторы контроля входного напряжения - нормальные(текстолит не темный повреждений пайки нет)?
23 минуты назад, mrVladimir сказал:
мне так в ремонт одну безделицу по зиме носили. С мороза заносят, включаю -  работает, уносят, дома полежит, прогреется не работает. Самоустраняющиеся хуже всего. Деградация внутри какого нить элемента вынесет моск любому. В термокамеру его и на вибростенд.
51 минуту назад, mrVladimir сказал:
Насколько я помню, есть фануковские платы в комп. В целом, там просто обычный оптический сигнал, можно поставить не дорогую платку для его снятия-посыла (не знаю, как правильно называется) и заняться расшифровкой протокола :) Один добрый человек так делал на Мицубишевских приводах, успешно.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
