Эвольвентное Зацепление
Гость kostaLom
Как создать в ProE модель эвольвентного зубчатого колеса зная диаметры: наружный, внутренний, средний; ширину зуба: у основания, посередине и на венце; количество зубьев?
построить линию по уравнению эвольвенты, вытянуть по этой линии зуб, размножить паттерном вокруг оси. При этом желательно задать все значения (модуль, делительный диаметр, число зуба и проч.) через параметры. Тогда получится универсальная парметрическая модель шестерёнки.
GOLF_stream, если бы ты выложил уровнение этой эвольвенты, а также рассказал, как забить параметры,- цены бы тебе не было :smile: ...
я его не помню. Сделал один раз и забыл. Остались только годе-то формулы. И сама шестерёнка. Поищу в закромах, может найду. Но вечером.
Можете пока сами поискать в яндексе.
А в чём проблема с параметрами?
Если найдете- буду благодарен.
проешного файла не нашёл
нашёл теорию. Но чего-то там не хватает. Сходу построить правильно не удалось, а разбираться уже не могу - засыпаю.
А архив загрузить не получается - нет места. В общем, жопа.
Уравнение эвольвенты
a = ( t - b ) * 180 / pi
x = rf * ( cos(a) + t * sin(a) )
y = rf * ( sin(a) - t * cos(a) )
z = 0
где
rf - радиус впадин
b - угол поворота эвольвенты (ширина зуба на впадине) вот его-то и не понял как определить
думаю с того времени ничего непоменялось, где то файлики на косозудые, конические, были мона поискать
Evolventen_Konstruktion.doc
вроде, снова получилось. На этот раз по формулам из немецкого пособия. Механики, проверьте.
В модели задаются параметрами модуль m, число зубьев n и толщина зуба t. Смещение не учитывается.
gear.rar
Большое спасибо всем, сейчас начну разбираться!
очень хорошо описано здесь (правда на немецком)
<noindex>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747.shtml#000001</noindex>
A mozet programma kakja-nibud est dlia sozdanija zub. koles, nu napodobie SW GearTrax...
Изменено пользователем Artur123
не вижу смысла в специальной программе, если всё это мжно реализовать штатными средствами ПроЕ.
Тем более, что модель с двойной регенерацией, это та-же программа, представленная в твердотельном виде.
Ведь, если подумать, что нужно от такой программы:
1. ввел значения параметров
2. нажал "Расчет"
3. открыл получившуюся модель
А в той модели, что я выложил, порядок такой:
1. нажал "Регенерация"
2. ввел значения параметров
3. увидел готовую модель
Так зачем-же платить больше? :)
PS
это модель не моего производства, так что за корректность работы не ручаюсь
а вот такой вопрос шетерёнковедам
эвольвента строится только от точки контакта забьев к вершине зуба. А какой должна быть форма зуба от начала эвольвенты к корню зуба?
Прямая? По касательной к эвольвенте или по нормали к окружности? Или дуга?
И радиусы скругления у корня как определяются?
дуга, с радиусом Р=Рф*М
где Рф - коэффициент радиуса кривизны переходной прямой. При модуле более 1 принимают равным 0.38. Допускается применять значения до 0.35 при обработке долбяками и шеверами, и до 0.4 при обработке под зубошлифование. глубина рассчитывается как радиальный зазор (геометрически - от точки перехода до нижней точки впадины) который так же рассчитываетяс как с=с1*М
с1 для модулей более 1 принимают равным 0.25. М - модуля.
