Шпиндельный зонд для токарника
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Кто какими циклами шпиндельного зонда пользуется на токарнике без оси Y
На токарном, на карусельном и т п
15 минут назад, Guhl сказал:
раскройте интригу
Никакой интриги
Манагеры как всегда скопипастили какой-то договор и пришлось ставить сюда и щуп многое другое.
Я не знаю, оно наверное не нужно, но за это заплатили и это будут требовать
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Никакой интриги
Ну так в этом и есть интрига. А что мерить-то надо? Что в договоре написано?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
откуда у вас в команде менеджеры вы же не торговая  фирма?
Отрабатывать все хотелки вы не обязаны мало ли чего они там напишут и вообще это все по хорошему  на стороне станкостроителя  делается а не допиливается потом группой пусконаладчиков . Какие измерительные циклы там должны быть настроены по контракту?
Александр1979
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это карусельный станок. По сути токарный, положенный на бок.
Щуп нужен для обмера заготовки
Это оно?
https://scribd.vpdfs.com/document/633983660/H-2000-6021-0E-A
Изменено пользователем Александр1979
28 минут назад, Guhl сказал:
Написано просто система замера инструмента и система замера заготовки
23 минуты назад, gudstartup сказал:
манагеры в той конторе которая продала и наняла нас для запуска
20 минут назад, Александр1979 сказал:
Это оно?
спасибо, щас гляну
22 минуты назад, Александр1979 сказал:
Оффтоп.
А как вы этим scribd пользуетесь? Денег им заплатили? Я могу найти документ в поиске, но он ведет меня на несуществующую страницу
А есть ссылка на документ по фрезерным циклам?
Изменено пользователем Guhl
Значит щуп во фрезерный шпиндель вставляется.
8 минут назад, lem_on сказал:
ну да. В стол вставить его будет проблематично
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Но им нужна ось Y, а у меня ее нет
как без оси Y будет работать этот шуп?
Закрепи в одной из оправок ИЧТ и пусть катают по кругу вручную.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
еще бы сами циклы надыбать
редкоземельные они я думаю надо глубоко копать....
33 минуты назад, Александр1979 сказал:
Это оно?
На енглише а запрос был на руссиш
1 минуту назад, gudstartup сказал:
но это уже описание тех циклов которые мне нужны
У ренишау как то получается
.В принципе можно наверное и ренишоу. Коснулся, повернул на 180, опять коснулся, затем повернул опять в ноль. повернул на 90, коснулся, повернул на 270 опять коснулся
вот в этих циклах, как и в том описании которое я в начале выложил, есть настройка макроса O9724
там сказано
#30 must be set to allow the software to run. The normal setting for this will be
#30=1, however if the alarm “PATH OBSTRUCTED” is generated when the target
position in protected positioning has been reached, then the value in #30 can be
changed to 2, 3 or 4 until protected positioning runs without an alarm. See “Testing
the software” on the following page.
так я пробовал перебирать все четыре цифры
На 1 и 2 у меня ошибка “PATH OBSTRUCTED”
а на 3 и 4 ошибка VARIABLE очень большая
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А ващ как выглядит?
Обычный BLUM купили, как для фрезерных
а чего же циклы ренишау ищите ищите лучше китайские аналоги
А ващ как выглядит?
этот в обычный кулачковый шпиндель зажимается. А у меня в фрезерный шпиндель
Только что, gudstartup сказал:
я английский не знаю, но китайский я не знаю больше
Только что, Viktor2004 сказал:
вот и интересно чего он меряет то когда в шпинделе торчит с вашим то все ясно
остается найти эти циклы
Probe horizontal cycles File1 (40121191)
Probe vertical cycles   File2 (40121192)
C-axis cycles           File3 (40121193)
ReadMe                     (N-4012-1194)
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Из первого сообщения тоже очень проблематично понять что у токарного есть ещё и фрезерный шпиндель.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
