Шпиндельный зонд для токарника
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Кто какими циклами шпиндельного зонда пользуется на токарнике без оси Y
На токарном, на карусельном и т п
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
 а можно вопрос что такое шпиндельный зонд??
или это лучше г гастроэнтерологам....
38 минут назад, lem_on сказал:
Ещё бы знать что такое шпиндельный зонд.
Ну в шпиндель вставляется головка со щупом
ну так-то это чисто фрезерная примочка, а пользуют внутренние макросы вызываемы специфическим кодом
Ну у меня есть вот эти циклы, я их с токарной Биглии скачал
Но им нужна ось Y, а у меня ее нет
H-2000-6516-00-B.PDF
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ещё более непонятно, зачем в шпинделе зонд? Наверное в револьвер?
1 минуту назад, lem_on сказал:
нет. Не все токарники с револьвером. Есть и с фрезерным шпинделем
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это да, но все равно не понятно для чего в шпиндель щуп вставлять? Инструмент обмерять или 0 находить?
36 минут назад, lem_on сказал:
Это карусельный станок. По сути токарный, положенный на бок.
Щуп нужен для обмера заготовки
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
карусельный
Офигеть. Сколько ни видал каруселей, только центр заготовки находить надо было. Да и нет у них доступа к шпинделю, планшайба у них.
У этой карусели кулачки автоматические?
Ааа, вижу, для обмера заготовки. Не в шпиндель вставляется, а в РГ.
Забавная вещь. И кому в голову такое пришло?
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
не понял.
Вот магазин инструментов
не понял.
Прикольная вещь. Если это у нее шпиндель, то она токарнофрезерная?
Ну цикл тут придумать, дело не очень сложное кмк
Какие именно параметры заготовки надо обмерять? Квадрат надо?
6 минут назад, gudstartup сказал:
скорее в УГ.
цикл нужен для привязки как я понял
Виктор написал, что для обмера
Но ведь на токарнофрезерной разные могут быть формы)
Такичто тут надо немного посидеть подумать. А с другой стороны, что потлучилось, то получилось. Диаметр фрезы известен, координаты тоже. Точнее чем позволяет измерительная система станка уже не измеришь.
Мне кажется, что кто-то неверно понял функционирование карусели. Ведь ей только надо центр искать перед обработкой
4 минуты назад, Guhl сказал:
Разве что, если жёсткость станка не учли и тогда надо первую деталь типа мерить, а потом режимы подбирать? Но для этого есть отк со своим инструментом.
В общем странно все это.
Для поиска центра такая штука должна быть аналоговая и кулачки автоматизированные
@Guhl а если рабочая зона ну очень большая то поиск центра очень даже кстати не лазить же туда самому
10 минут назад, gudstartup сказал:
Но опять же, очень точно искать центр надо только в том случае если не обрабатывать внутренний диаметр. А это как бы бессмысленно на карусели, которая для этого как раз и нужна. В принципе наружный диаметр имеет смысл обкатывать, его не всегда обрабатывают на карусели. Я похожую ситуацию видел при обработке ступицы новых жд колес.
Но в условиях серийного производства, кулачки уже выставлены, оснастка готова.
@Guhl Я тоже не совсем понимаю зачем эта приблуда нужна на карусельном.
Может Виктор прояснит чего от него заказчик хочет
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
