Шпиндельный зонд для токарника
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Кто какими циклами шпиндельного зонда пользуется на токарнике без оси Y
На токарном, на карусельном и т п
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
я же уже не помню. Я ведь декомпилятор сюда для всех выкладывал
Ой я этот момент как то пропустил. Моё упущение
Товарищи дорогие, а вот на такой TOOL SETTER есть у кого-нибудь циклы?
Это грибок на который давить можно только сверху.
Если на него надавить сбоку, он сломается
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, что-то кажется Вы заработались :) Залейте цикры от грибка хоть Рени, хоть Блум и удалите циклы радиальных измерений.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
я бы с радостью. Но калибровку как делать что бы она в бок не толкалась?
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Здесь есть какие-то циклы в разделе "Tool Setter Download":
https://www.silvercnc.com/download/
Удалить из программы калибровки всё, что связано с радиусом. Там даже не нужно особо долго разбираться в её строении, просто потереть всю вторую (или первую) часть.
18 часов назад, Killerchik сказал:
Я так не умею
Запустил сегодня циклы по ссылке Александра. Все нормально работает
Александр1979
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы описание на них нашли?
8 минут назад, Александр1979 сказал:
Нет. Я запустил программу О9020 она ошибку выдала что нет аргумента Н. Ну я запустил О9020 Н1 и она отработала.
По Х У едет по G30, ,а по Z координату из тела программы берет. Я ее там подкорректировал и все точно измеряет.
Спасибо Вам большое.
Оператор остался недоволен, ему подавай циклы Blum, потому что видите ли у него приложение на смартфоне генерит команды Blum. А я должен под его смартфон все станки переделывать. А его смартфон требует запустить программу 9914 которой у меня нет
Александр1979
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там нет макроса для калибровки тулсеттера по инструменту с известной длиной?
1 час назад, Александр1979 сказал:
не знаю, может и есть. Да он не очень и нужен. Одну величину можно и так подобрать
то на завод с телефоном не пущают то оператор через смартфон станком руководит - из крайности в крайность!
Вы скрестили blum + Renishaw без генной инженерии а оператор мутантов не любит!:biggrin:
Только что, Viktor2004 сказал:
вот  сломают  и вас вызовут
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Да. Парадокс. Пронести телефон можно, но если поймают, последствия не очень хорошие
13 минут назад, gudstartup сказал:
оператор сам потребовал циклы Блум. И пока мы не выполним все его хотелки, счастья нам не будет
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я так не умею
:( Если что, пишите в любое время, помогу чем смогу. Пока отлаживал измерители детали и инструмента на нашем горизонтале, поднаторел в макросах.
Только что, Killerchik сказал:
помогу чем смогу.
спасибо вам, добрый человек.
Я конечно по одиночке понимаю все команды, но нет у меня чутья на осознание что будет делать тот или иной блок кадров. Еще меня бесит система организации ошибок в штатных циклах. Где-то в какой-то макропеременной образуется ошибочная ситуация, там другой макропеременной присваивается код аварийного сообщения и вызывается подпрограмма ошибок, где по коду ошибки выводится сообщение. Получается программа всегда останавливается в подпрограмме обработке ошибок, а не в том реальном месте где была определена ошибочная ситуация.
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Так может у него телефон зарегистрирован в СБ. Я видел такое, они, те у кого телефон, каждый месяц заполняли анкету с указанием IMEI или как там ее
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот поэтому я и писал, что надо стремиться создать свой продукт. Пускай несложный, специальный для конкретного станка, даже в чем-то "бодяга", как тут упоминали. Но свой, в котором все будет понятно и который постепенно усовершенствуется и перестанет быть "бодягой"
Закончилась, ребята
Изменено пользователем Guhl
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да, причём ещё через сотню шагов :) Я обычно действую так: смотрю, какая переменная отвечает за номер ошибки в самой программе ошибок, обычно она довольно простая. Потом прогоняю весь цикл и смотрю в экран переменных, чтобы найти примерное место ошибки. Потом уже прогоняю в пошаговом режиме, смотря в экран ошибок. Так получается более-менее быстро отловить место. Для точного отлова потом приходится переключаться между экраном ошибок и экраном УП и вставлять в УП G04P10 чтобы программа после присвоения значения переменной не убежала по условному переходу на 100 строк вперёд даже в покадровом режиме.
3 часа назад, Guhl сказал:
Закончилась, ребята
По "правилу Стрэйзанд", что однажды в Сеть попало-останется там навсегда.
19 минут назад, Killerchik сказал:
Тогда надо чтобы кто-нибудь выпустил книгу с подробным разбором этих циклов на русском
38 минут назад, Killerchik сказал:
ошибочно так полагать. если программа была в свободном доступе на сайте разработчика эдак лет 8 назад и она редкоземельная то сейчас скачать ее никакой web archive  не поможет!
Было и сплыло!
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
