Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).
Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях:
- Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж.
Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.
Но что-то пошло не так, а именно:
Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся.
Хотя ранее там были цифры габаритов.
Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда...
Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((
Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?
https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
Опоздали лет на 30 ... с такими конкурсами..
Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...
у Том систем креотивность ниже плинтуса
Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/ проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.
Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.
Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:
1) Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++
2) Очное интервью
По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.
Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.
Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.
Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
Там не сложно, почитай Post Section.pdf
@lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.
Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно.
В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.
В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.
Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно?
Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
