Шпиндельный зонд для токарника
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Кто какими циклами шпиндельного зонда пользуется на токарнике без оси Y
На токарном, на карусельном и т п
23 минуты назад, lem_on сказал:
есть ещё и фрезерный шпиндель.
ну при большом желании такой щуп, который показали выше на фото, можно вставить в державку и в револьвер.
Циклы все равно нужны будут
 нужны циклы обмера?  или все таки 9000 программы которые используются для обмера заготовок, если нужны циклы замера для блюма, то можно использовать приложение  на телефон для написания циклов обмера, блюмовское, там есть и для токарки и для фрезерки. если купили систему обмера инструмента blum.  также там есть информация какие  циклы использовать для калибровки  щупа и пятака, фот только не знаю используется ли на токарном станке обмер инструмента.
4 часа назад, Madmax70 сказал:
а какая разница между блюмом и ренишау для ЧПУ. касание оно отрабатывает и все а потом циклы работают
я имел вииду что как правильно написать циклы обмера, если их нет, то можно блюмовские  поискать, они могут отличаться вызовом подпрограммы для обмера
03.03.2024 в 21:21, Viktor2004 сказал:
Может нанять кого-то кто напишет, если самим не с руки?
Если такая работа появляется все чаще, то может имеет смысл самим во всем разобраться?
19 минут назад, Guhl сказал:
Зачем изобретать велосипед
Тут один добрый человек прислал мне циклы от другого карусельного. Вроде работают. Просил их нигде не светить, иначе ему персональные санкции грозят
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Рано или поздно хорошие люди могут закончиться )
Да и свой велосипед лучше чужого, потому что в нем разбираешься лучше
53 минуты назад, Guhl сказал:
А я все циклы в станок загружать не стал. Половину себе оставил. Мало ли еще пригодятся
Вот когда у меня все закончатся тогда будем писать свои
9 часов назад, Guhl сказал:
У меня большие сомнения, что какая-то самописная бодяга будет лучше, чем циклы Рени/Блюма, которые вылизывались десятилетиями.
Если на токарном станке есть фрезерный шпиндель (или универсальный токарно-фрезерный), при измерении детали возникает много проблем. Столкнулись с таким случаем на токарно-фрезерном станке с  наклонной осью В.  Циклы были стандартные. Их можно и самому написать. тут главное ехать до касания с учётом плоскости измерения, и после касания выполнять отвод. наверно сложности будут при написании циклов измерения диаметра отверстия, выравнивания кромки, привязки по двум отверстиям, обмера цапфы и т.п. Или на карусельном это не нужно? Сложность будет вот в чём: в вашем шпинделе различается токарный и фрезерный режим? в токарном режиме ось шпинделя зажимается? осевое смещение есть при зажиме? если всё это есть, придётся учитывать при измерениях.
47 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Это всего лишь разные значения калибровки, но плюс Вам в карму за такое неочевидное замечание.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
А там просто подпрограммы или окошки красивые, которые в macro executor сделаны?
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
просто подпрограммы
А вы встречали графические оболочки для циклов? Их реально скачивать со станка?
2 минуты назад, Guhl сказал:
У нас на hwaceon есть оболочки gui renishaw (фрезерный станок) если надо могу скинуть PD файлы со станка
17 минут назад, Guhl сказал:
Я видел на Niigata, но переносить те циклы желания нет. Очень неудобные. Но физически это возможно.
15 минут назад, ivanK сказал:
Вы их расшифровывали?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
я тогда к вам обращался@Viktor2004 за декомпиляцией.
я же уже не помню. Я ведь декомпилятор сюда для всех выкладывал
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
