Шпиндельный зонд для токарника
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Кто какими циклами шпиндельного зонда пользуется на токарнике без оси Y
На токарном, на карусельном и т п
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
 а можно вопрос что такое шпиндельный зонд??
или это лучше г гастроэнтерологам....
38 минут назад, lem_on сказал:
Ещё бы знать что такое шпиндельный зонд.
Ну в шпиндель вставляется головка со щупом
ну так-то это чисто фрезерная примочка, а пользуют внутренние макросы вызываемы специфическим кодом
Ну у меня есть вот эти циклы, я их с токарной Биглии скачал
Но им нужна ось Y, а у меня ее нет
H-2000-6516-00-B.PDF
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ещё более непонятно, зачем в шпинделе зонд? Наверное в револьвер?
1 минуту назад, lem_on сказал:
нет. Не все токарники с револьвером. Есть и с фрезерным шпинделем
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это да, но все равно не понятно для чего в шпиндель щуп вставлять? Инструмент обмерять или 0 находить?
36 минут назад, lem_on сказал:
Это карусельный станок. По сути токарный, положенный на бок.
Щуп нужен для обмера заготовки
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
карусельный
Офигеть. Сколько ни видал каруселей, только центр заготовки находить надо было. Да и нет у них доступа к шпинделю, планшайба у них.
У этой карусели кулачки автоматические?
Ааа, вижу, для обмера заготовки. Не в шпиндель вставляется, а в РГ.
Забавная вещь. И кому в голову такое пришло?
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
не понял.
Вот магазин инструментов
не понял.
Прикольная вещь. Если это у нее шпиндель, то она токарнофрезерная?
Ну цикл тут придумать, дело не очень сложное кмк
Какие именно параметры заготовки надо обмерять? Квадрат надо?
6 минут назад, gudstartup сказал:
скорее в УГ.
цикл нужен для привязки как я понял
Виктор написал, что для обмера
Но ведь на токарнофрезерной разные могут быть формы)
Такичто тут надо немного посидеть подумать. А с другой стороны, что потлучилось, то получилось. Диаметр фрезы известен, координаты тоже. Точнее чем позволяет измерительная система станка уже не измеришь.
Мне кажется, что кто-то неверно понял функционирование карусели. Ведь ей только надо центр искать перед обработкой
4 минуты назад, Guhl сказал:
Разве что, если жёсткость станка не учли и тогда надо первую деталь типа мерить, а потом режимы подбирать? Но для этого есть отк со своим инструментом.
В общем странно все это.
Для поиска центра такая штука должна быть аналоговая и кулачки автоматизированные
@Guhl а если рабочая зона ну очень большая то поиск центра очень даже кстати не лазить же туда самому
10 минут назад, gudstartup сказал:
Но опять же, очень точно искать центр надо только в том случае если не обрабатывать внутренний диаметр. А это как бы бессмысленно на карусели, которая для этого как раз и нужна. В принципе наружный диаметр имеет смысл обкатывать, его не всегда обрабатывают на карусели. Я похожую ситуацию видел при обработке ступицы новых жд колес.
Но в условиях серийного производства, кулачки уже выставлены, оснастка готова.
@Guhl Я тоже не совсем понимаю зачем эта приблуда нужна на карусельном.
Может Виктор прояснит чего от него заказчик хочет
      ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело.. Так что Питерсон тут реально выручает дайте картинку. Ни черта не понятно
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
