E 2025
ALEKS
Что то большая часть новинок "смотрите в следующей серии")).
Тело создание Отверстиями впечатлило ))
Edited by kvin
30 минут назад, kvin сказал:
Как сделать трубу?
Берете дырку и оборачивание ее сверху металлом!
А мне это Process Manager - More Columns Options понравилось. Описание на стр 80
  • 1 month later...
Вышла бета 2. Там реализована новая процедура 2.5 Axis-Profile. Она заменила 2 процедуры : Profile open contour и Profile clos contour, которые перенесли в старые процедуры. Т е в одной процедуре можно обработать закрытый и открытый контур.
Edited by ALEKS
  • 2 months later...
      автор пока ничего не написал по этому поводу. шпиндели синхронизируются по фазе 0 метки и если параметры не очень точно настроены то при разгоне в первый момент может  скрутить заготовку. в принципе настройка описана в коннекшн мануале на фанук. там всего 8 параметров   10.14.1 Функция синхронизации фаз произвольного положения шпинделя Обзор В синхронном управлении шпинделями, когда заготовка, поперечное сечение которой не является круглым, захватывается между главным и подчиненным шпинделями, фаза главного и подчиненного шпинделя должна быть синхронизирована. Чтобы синхронизировать фазу главного и подчиненного шпинделя с помощью синхронного управления фазой шпинделя до сих пор, разница фаз между главным и подчиненным шпинделем должна быть измерена вручную и установлена в параметре. Эта функция может автоматически определять положение главного и подчиненного шпинделя, устанавливая сигнал DI, и сохранять положения шпинделя в параметрах. В синхронном управлении фазой шпинделя фаза может синхронизироваться путем загрузки сохраненных положений шпинделя. Таким образом, время настройки для синхронного управления фазой шпинделя может быть сокращено. Кроме того, положение главного и подчиненного шпинделя может сохранять до 4 пар. Сигнал DI может выбирать, какая из пар положений шпинделя будет загружена. Таким образом, можно применять несколько некруглых заготовок. Эту функцию можно использовать с последовательными шпинделями.
      Обычная сортировка по имени решает все проблемы поиска в общей папке. Впрочем, работайте как хотите, хоть для каждой детали делайте свою папку. Это лично ваши проблемы.
    • DJ Astro
      CIMFIL/ON,GOTO DMY=POSTF(20) * * DMY=POSTF(13)  * * DMY=POSTF(21) ; заново загрузит в буфер G-поста СL-кадр, который был сохранён командой POSTF(20) DMY=POSTF(13)  * * CIMFIL/OFF
      @Vladimir_Gorshkov FIL manual нужен на английском или есть?
      Поддерживаю. И это намного более жёсткая тема, потому что это уже не просто поджим (который кстати очевидно ухудшает устойчивость детали как стержня), а фиксация вторым патроном.   Конечно! Сливайте с СЧПУ параметры, да и ладдер заодно. Короче, ALL IO бэкап. И давайте их сюда, кто-нибудь наверное посмотрит.
    • Vladimir_Gorshkov
      Спасибо ! Буду разбираться. Классное образцовое комментирование поста !!! Еще раз большое спасибо !!!   PS. ( Жаль комментарии на английском языке  )
    • zeppelin
      mill_sieme_1.zip Пример поста. Только там ось В. Но сам принцип разбора записи GOTO и CYCLE.
      Так кидай сюда, всем на пользу будет
      говорит что постпроцессор сгенерирован в старом формате, т.е. для старой версии, которая больше не поддерживается и требуется его пересохранить в новом формате
      Пусть будет так, раз тебе так проще
