Очень Тяжелый Детали. Помогите.
fanfanfan
Прошу помощи.
Недавно начал изучать SW. Прислали мне файлы деталей размером 150-500 Мб которые никак не могу нормально открыть. При попытке открытия файлов SW задумывается больше чем на час. Открывает и при любом действии опять на час и т.д. в итоге все виснет. Есть ли какая возможность уменьшить размер файла или посоветуйте что сделать. Работа стоит... Пробовал и на SW2007.0, SW2007.4.
Попробуй открыть файлы как сокращенные.
А вообще обновить видеокарту, обновить дрова, добавить памяти, купить лучший пень......
Работаете не иначе как с поверхностями, и рабочая лошадка похоже слабовата!!!
Наступал на эти грабли... решение нашлось здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14196&hl</noindex>
Сообщение #18
пусть поставят и на ту машину с которой дают эти файлы
Нет не с поверхностями что удалось увидеть то в этих файлах очень много внедренных 3D тел более 200. Машинка такой конфигурации Intel Core2 Duo 2.40 Ghz (E6600), 2 гига оперативки в dual channel, 7600gt.
Да и еще внедренные 3D тела из программы Rhino а также с расширением .iges. Может есть какая нибудь программа ужимающая файлы Solida?
Изменено пользователем fanfanfan
Как вариант, можно прогнать файлы через тот же iges: - открыть деталь - сохранить как... в iges - затем открыть iges и сохранить как...sldprt
Или, тоже самое проделать через step. Гарантированно уменьшит объём и прилично.
Если разово: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...=дефрагментатор</noindex>
Но при этом при следующем сохранении файл всё равно может увелится.
Если хотите координальных мер, то уже озвученный совет sebox
Пробовал дефрагментатор файл размером 500Мб ужал до 250 и все остальные не хочет.
Также установил патч по совету sebox. Сейчас открылся один из файлов 150Мб попробую пересохранить, в нем 7000 твердых тел и 800 поверхностей - ужас.
Если это не секрет конечно, то к какому классу технических систем сей монстр относится??
Это трубопровод с емкостями, насосами, плюс архитектура здания.
Ого )) в таком случае мне кажется это нормальный размер :)
Меня удивляет зачем столько элементов надо было включать в деталь не проще ли сделать сборку?
Пробовал все описанные варианты ничего не получается, файл не жмется, открывается около часа пробовал погасить некоторые элементы, виснет. Труба одним словом. Скорей всего не придется воспользоваться этими файлами :(
А почему не используются инструменты проектирования больших сборок? :g:
Наверно проще, но на сколько я понимаю вы работаете не с оригиналами файлов, а с промежуточными форматами. Полагаю вам бы было проще если Вы и Ваш партнер работали в одном САПР и обменивались бы вы одинаковыми файлами. Поинтерисовались бы в чем создан изначальный проект, попросили бы орининальные файлы прокта, возможно это упростило вашу ситуацию.
Интересно было бы скрин посмотреть :rolleyes:
Можно попробовать открытый файл сохранить в парасолиде, который не поддерживает многотельные детали, например в 11-м. Затем, при открытии этого парасолида SW должен создать сборку.
именно так я и думаю.
По совету Kus сохранил в парасолиде и сделал сборку размер упал в 2 раза. Уже можно что-то пытаться сделать. Буду дальше ковырять.
Вообще то есть такой приём, называется это габаритной моделью.
Применяется когда надо увязаться с готовой уже геометрией, например описать вокруг двигателя прочие подкапотные потроха.
Только деталь такую стараются не делать слишком уж тяжёлой: внешние обводы, стыковочные места.. в общем всё то, что отображается на габаритных чертежах.
Прошу помощи.
Я могу сказать из личной практики, решение получишь с более мощной видеокартой. Из-за не имения денег пыталась найти разные решения этой проблемы, обращалась в разные форумы, мучила людей (однако форумчане с удовольствием пытались мне помочь, за что им огромное спасибо).
Потратила огромное кол. времени, сил, нервов, но все проблемы закончились, когда купила новый более мощный комп.
Желаю удачи!
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
