Cimatron E 8
kurnosy
На этом форуме в папке Cimatron тема делимся богатством. По 8-ой насколько я знаю еще нет на русском, а по предыдущим версиям наверняка найдешь.
все это здорово,спасибо за ответ,но если бы поконкретнее где посмотреть книгу оCimatron на русском??? :unsure:
по 8 симатрону есть пока только английская
но помощь по 7 версии поищи здесь
<noindex>http://alex0800.googlepages.com/cncsekret</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
