Зеркальное исполнение сборочной единицы в Solidworks
Anton Born
Всем добрый день!
Искал по форуму данный вопрос, но удовлетворительного ответа так и не увидел.
Имеется сборка, нужно получить конфигурацию с зеркальным отражением данной сборки. При этом часть деталей симметричны, а часть имеют -01 зеркальное исполнение. Как это сделать технически я понял. То есть я создал "сборку №2" на уровень выше и закинул туда свою исходную сборку, которую требуется отзеркалить. Затем я используя "зеркальное отражение компонентов" создал зеркальную копию своей сборки в "сборке №2". При этом указал в каких деталях создать новое зеркальное исполнение, а какие просто отразить (ибо они симметричны сам по себе). Так же поставил галочку "Создать новую производную конфигурацию..."
И солид вроде бы делает то что нужно, но в итоге когда переключаешь конфигурации - сборка разваливается.
Итоговая цель - получить групповую спецификацию для данной сборки с двумя исполнениями (пользуюсь макросами SW Plus)
Например, в компасе данная функция реализована очень просто - ставишь галочку "Зеркальное исполнение" при создании нового исполнения в сборке и готово
malvi.dp
9 часов назад, Anton Born сказал:
Так и делайте зеркальное исполнение в данной сборке. Для этого ее не обязательно вставлять в сборку №2.
Даже лучше сначала сделать зеркальное исполнение, а затем уже куда-либо вставлять.
01.03.2024 в 12:26, Anton Born сказал:
Всё таки попробуйте сделать это без зеркала: создайте конфигурацию в подсборке, погасите исходные компоненты с добавлением зеркальных, не зеркальные менять не потребуется, а потом просто разместить полученную конфигурацию в верхней сборке.
Anton Born
И как его сделать? Так я тоже пробовал. Если делаешь зеркальное отражение компонентов в сборке (в новой конфигурации),  а потом гасишь исходные компоненты, то возникают ошибки в операции зеркальное отражение.
Это рабочий способ. Но это нужно пересобирать всю сборку в зеркальной конфигурации вручную. Хорошо если это несколько деталей, а если например их 100? Ну в общем, вывод неутешительный. Какой-то волшебной кнопки (как в компасе) для этого не существует)
Genius_V40%
Всегда зеркальную конфигурацию сборки делал либо зеркальными исполнениями входящих в неё деталей (установив нужное исполнение детали для определенной конфигурации сборки ), либо определенными привязками, которые гасятся/высвечиваются в определенном исполнении сборки.
8 минут назад, Anton Born сказал:
Ну и правильно. Ведь из 100/1000/10000 деталей не все меняют своё исполнение на зеркальное. А те что меняются - знает только конструктор.
Если уж "разовая" задача, то можно сборку сохранить как деталь в одно тело и спокойно отзеркалить и сделать две конфигурации. Но это вредный совет для конструктора.
