конфигурация с переменной
clavr
Что есть:
- модель с конфигурациями. меняется только длина.
Задача:
именовать конфигурацию по длине модели. сейчас это делаю вручную. не удобно когда меняется размер, приходится закрывать все сборки, открывать модель и менять имя конфигурации. ибо солид не дает изменить имя конфигурации пока открыты сборки.
Вопрос:
можно это сделать через переменные например, и как? чтобы при изменение длины имя конфигурации менялось автоматом
1 час назад, clavr сказал:
Попробуйте в таблице параметров EXCEL задать вместо имени формулу с объединением текста.
Anton Born
Я делал наоборот. Имя конфигурации было завязано на длину детали. То есть создаешь конфигурацию "100" и деталь становится длиной 100 мм. Или меняешь имя созданной конфигурации на "120" и длина детали становится 120 мм. Так бы устроило?
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
    • Рустам про
      Расскажите в общих словах пожалуйста, как вышли из положения?
    • Рустам про
      А как ему здесь написать? Уведомления вылазит можно только 0 сообщений отправлять)
