Куб с закругленными гранями
FfSmpxgHДоброе время суток! Подскажите, или ткните, не могу сообразить как изобразить куб с закругленными гранями, как на картинке.
FfSmpxgHFfSmpxgH
Вырез поверхностью сферы, которая меньше описанного диаметра квадрата.
Или 6 вырезов по прямой на сфере.
Изменено пользователем mannul
4 часа назад, Napaulm сказал:
не могу сообразить
Кубик увидел, а шарик не увидел? Научайся различать примитивы :)
строим шар, отсекаем кусок поверхностью или плоскостью, размножаем отсечение массивом вокруг одной оси, затем вокруг другой, перпендикулярной первой. Радуемся
1 час назад, BSV1 сказал:
Мы не ищем лёгких путей.
Правильных тоже не ищите. Твоё скругление однозначно - не сферическая поверхность. Оно по определению - скругление, т.е. касательно к плоским граням.
Эльфы тоже видят только кубик и не различают сферу?
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
