Куб с закругленными гранями
Napaulm
FfSmpxgHДоброе время суток! Подскажите, или ткните, не могу сообразить как изобразить куб с закругленными гранями, как на картинке.
FfSmpxgHFfSmpxgH
Вырез поверхностью сферы, которая меньше описанного диаметра квадрата.
Или 6 вырезов по прямой на сфере.
Edited by mannul
4 часа назад, Napaulm сказал:
не могу сообразить
Кубик увидел, а шарик не увидел? Научайся различать примитивы :)
строим шар, отсекаем кусок поверхностью или плоскостью, размножаем отсечение массивом вокруг одной оси, затем вокруг другой, перпендикулярной первой. Радуемся
4 часа назад, maxx2000 сказал:
строим шар... Радуемся
Строим куб ...
Kubik_3.gif    :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
Мы не ищем лёгких путей.
Правильных тоже не ищите. Твоё скругление однозначно - не сферическая поверхность. Оно по определению - скругление, т.е. касательно к плоским граням.
Эльфы тоже видят только кубик и не различают сферу?
у флексовода нет цели - есть только путь
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
