это явно лишнее ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет
это уже давно используется например при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях.
на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
Схема электрическая принципиальная - Э3.
Соответственно перечень будет - ПЭ3.
Э4 - это схема электрическая соединений.
Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже".
Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация.
Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.
Таблица соединений - ТБ
Руководство по эксплуатации - РЭ
Монтажный чертеж - МЧ
Электромонтажный чертеж - МЭ
Маршрутная карта - ХЗ
Наоборот нужно показывать.
В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете.
Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
Всех приветствую.
Разрабатываю приложение под КОМПАС 3D для размещения модульного оборудования на DIN-рейке. Может быть на форуме есть конструктора кто занимается проектированием/разработкой электротехнических шкафов/стендов/щитов/ячеек? Хотелось бы увидеть пожелания, что ещё можно сделать в таком приложении, помимо того, что представлено на видео.
Это alpha версия с реализацией минимального функционала для приложение трассировки проводов и кабелей. В будущем планируется:
1. Расширение поддержки аксессуаров
2. Сохранение сборки с последующем её редактированием
3. Чтение и редактирование уже вставленной сборки
4. Изменение расположения на DIN-рейке. Drag 'n' Drop в дереве проекта
https://rutube.ru/video/private/42b6ca0dd5080dd2b1343f83c6e2077c/?p=tfDKIChUwPGYv9SIxFiK3w
Как вставить нормально видео в пост? iframe не работает, отдельной кнопки нет, форум не распознаёт ссылки.
В таблице инструментов должен стоять допуск на поломку (например - 0,5). После цикла 586 попробуйте вызвать только что проверенный инструмент повторно (TOOL CALL...). Думаю, если он сломан, станок выдаст ошибку и продолжать программу не будет.
Спасибо, но всё таки как из формулы (4,3,3,4) видно что там 10 точек?
я не нашел об этом информации. Только эмпирически предполагаю, что крайние вершины равны n-1, где n - степень кривой, а промежуточные равно 3- потому что имеют по смежной точке, которая управляет кривизной.
Здравствуйте, друзья! Недавно мы приобрели токарный станок Spinner TC65 MC для нашего производства. На нем установлен контроллер Sinumerik 810 D, но поскольку это наш первый станок, мы не можем использовать Sinumerik. Есть ли на форуме кто-нибудь, кто может провести курс или обучение на месте по 810 D?
Если мы не сможем заставить его работать, нам придется его продать.
Register a new accountSign in
