Проблема в SolidWorks MBD. Ошибка в Solidworks после установки допуска формы.
peak
Всем привет!
Руководством было поручено проработать построение 3D-чертежей посредствам SolidWorks MBD. Сначала вопросов не возникало никаких, но когда дело дошло до допусков формы начался полнейший цирк.
Когда ставлю допуск формы к размеру (команда "Геометрический допуск") и его настройки (выбор геом. хар-ки, выбор допуска, назначения баз) после назначения остальных размеров, а затем нажимаю на свободное место или на галочку, Solidworks выключается с ошибкой "В SolidWorks обнаружена неполадка: работа будет завершена".
Такая же ошибка возникает, когда пытаюсь поставить геометрический допуск через команду "Схема автонанесения размера".
Сложность заключается в том, что эта ошибка проявляется не всегда, даже в одной детали: в одной конфигурации проблем с допусками нет, в другой есть. Не могу понять закономерность.
Шаблоны одни и те же, свойства деталей одинаковые
Отчёт прочитать не хватает навыков и знаний, но навскидку там ничего путного нет.
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Вы забыли указать версию программы и установленный сервиспак.
Если сервиспак не последний, то вероятно стоит поставить последний, обычно это SP5
Возможно стоит восстановить установку программы или удалить и поставить снова.
Как вариант попробовать на других компьютерах или выложить здесь после 5-10 сообщений (упаковать модели и чертежи в архив ZIP, RAR и приложить к сообщению) или выложить на сторонний ресурс (вроде Яндекс.диск, гугл.диск, майл.диск и т.п.), что бы другие польователи могли проверить вашу модель на своих машинах.
26.02.2024 в 19:43, Kelny сказал:
SolidWorks 2022 SP 5.0
У коллег такая же история
Возникла мысль, что это может быть связано с используемыми шаблонами.
Попробовал создать деталь, аннотировать её и довести до "истерики" на пустом, нетронутом шаблоне SolidWorks. Спустя восемь поставленных допусков формы, несколько раз отредактированных деталь и на пустом шаблоне сдалась. Прилагаю ссылку на Яндекс.Диск
https://disk.yandex.ru/d/TNISdfNLI0-Myg
    • Maik812
      Да естественно.. куда тебе с Компасом с .. для тебя это не соответствует действительности!
    • IgorT
      Это точно, капец... Больше Вам нечего сказать. Но однако Ваше предположение не соответствует действительности. Когда не умет один тут с Компасом работать, то и появляются подобные посты.
    • Maik812
      ты не умеешь получать автоматом чертежи просто. Полностью меняется габарит изделия и автоматом получаю чертежи всех деталей. Компас ссылки теряет на детали в обычном случае.. а тут капец..
    • IgorT
      Я с Вами на брудершафт не пил. Б/Ч в Компасе не является злом. Уметь пользоваться надо!
    • SAPRonOff
      Тут лучше у поставщика и запросить минимальные требования, т.к. я не имею актуальных данных по этой САПР-системе, но когда давненько тестил её - требования к железу были кратно демократичнее того же SW.    Если оперировать тем, что это всё крутится на RGK, который программировали те, кто досканально знают различные импорные геом. ядра, и выше я прикладывал картинку из открытых источников по сравнению быстродейтсвия, то всё должно быть по быстродейсвию/требования к аппаратной части не плохо, т.к. они лучше понимаю суровые условия наших заводов, чем забугорные капиталисты :)
    • vik_q
      Эта постановка вполне понятна. Не понятно как из нее вытащить динамическое воздействие, вызванное, как мне казалось, смещением центра тяжести колеса от оси из за погрешностей изготовления и пр. Т.е. при чем здесь динамика? Только нагрузкой при старте? Так и для нее одной массы мало - надо моменты инерции задавать.
      У вас заметки со спецификацией связаны? Если нет, то сделайте несколько блоков и не мучайтесь, а в блоке при его редактировании для заметок добавьте ИМЯ ЗАМЕТКИ в PrppertyManager - это позволит использовать один блок в нескольких местах, а текст вписывать разный как это делается в обычных заметках без блока.
      Если это ссылка на свойство модели, то логичным будет подправить это свойство в модели. Если это ссылка на размер, то вероятно в размере должен быть определён допуск и если система может передать не только значение, но и допуск, то вопрос будет решён.   Значит переходить на новую версию, в 21 объединение под общий заголовок только ручками ( https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cj1186238.html ), что бы использовать функции новой версии, но вроде не принято использовать общий заголовок для раздела деталей и сборочных единиц - это больше к стандартным изделиям. Хотя если у детали или сборочной единицы есть общая часть и дополнительный код, то вероятно это возможно, но нужно ли? При автоматизации проще записать в каждую строку своё свойство, чем фактически менять исходные данные объединяя их в ячейках под общим заголовком (хотя для человеческого восприятия бывает удобнее под общим заголовком чем повторяющиеся длинные записи).   @Bimka Может всё таки выпустить чертеж, а разную длину профиля вынести в табличку исполнений? А в спецификации будут обычные номера и испольнения, в примечание можно вынести длину.
    • Maik812
      /Это ты не доволен все время! Арбайтен в Компусе дальше..
    • IgorT
