Профильная резьба (червяк)
Доброго дня! Появилась задача изготовить на токарном ЧПУ fanuc червячный вал, написал прогу в SprutCam 16 резцом с ромбической пластиной 72°3 и 35°. Симуляция говорит что всё ОК, зарезов и т. д. нет, а по факту резец затирает. Одна стенка профиля получается отлично, а вторая имеет выступ. Ход витка 25.133. Обработка идёт по G32. Можете что-то подсказать по этой теме?
угол подъёма винтовой канавки учитывали ? задняя поверхность резца не затирает ?
1 час назад, valentinych75 сказал:
Задняя не затирает.
А SprutCam  не учитывает угол подъема?:confused_1:по модели
19 минут назад, Urus сказал:
не уверен .
вы же сделали деталь . посмотрите на резец , или подведите его к детали .
у вас ход 25мм , не указали какой диаметр детали , угол наклона будет большой . резец может затирать . Скаченная модель инструмента не совсем точная .
37 минут назад, valentinych75 сказал:
не уверен .
Наружный ф88 по низу профиля ф52
31 минуту назад, Urus сказал:
tg(угол подъёма) = Пи * 53 \  ход
4 минуты назад, valentinych75 сказал:
сорян , не то
26 минут назад, valentinych75 сказал:
сорян , не то
Ага, я правильно понимаю, нужно повернуть резец по оси на угол подъема и тогда он в теории перестанет затирать?
14 минут назад, Urus сказал:
ну , или на наждаке подточить .
Богоманшин Игорь
Под некоторые резьбы можно стандартные решения найти в виде подкладных пластин,
типа таких:
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
