нельзя изменить пароль от уз после назначения тома
chernushichia
Добрый вечер коллеги!
Случилась очень странная проблема и надеюсь кто-нибудь из Вас мне поможет с ней разобраться. На предприятии используем несколько ТС 11.6 и ТС 13.2 + тестовые базы данных ТС. Совсем недавно мы начали указывать Том по умолчанию при создании пользователей в "Организационной структуре", после чего вновь созданные пользователи при входе в ТС не могут сменить пароль, а точнее пароль они меняют, ТС говорит что все успешно изменено но при следующем входе в систему с новым паролем ТС не пускает, а со старым паролем запускает. Данная проблема возникла только на рабочем ТС 11.6 (где ведутся все работы), а но тестовом аналогичном и на 13 данная проблема не воспроизвелась.
Хочу отметить, что все изменения МД устанавливаются и на тесовый и на рабочий ТС. Syslog ничего интересного нет.
Может кто сталкивался с таким? Куда посоветуете посмотреть?
Хорошего вечера/дня и заранее спасибо за Ваши ответы!
а если пароль установит админ ТС, а не пользователь? может всё дело в правах по умолчанию? Что происходит после перезагрузки?
Если админ установит пароль, то под этим паролем пользователь сможет спокойно зайти, но опять же не сможет его изменить. Про какие права Вы говорите? На данный момент делаю следующее:
Создаю учетку и указываю стандартный пароль и не указываю том
После того как пользователь изменит пароль я устанавливаю ему том и все
50 минут назад, chernushichia сказал:
возможно пользователь не имеет  достаточных прав на запись туда где хранится пароль. Это похоже на правду, раз Админ может установить пароль. Скопируйте учётку админа и начните потихоньку отнимать у него права, пока не воспроизведёте ошибку, если лень читать инструкцию по администрированию.
Очень странно влияние настройки тома, потому как пароли пользователей лежат в СУБД, а именно в таблице PPOM_USER, столбцы ppassword и pnewpassword. Имеет смысл последить, что происходит в таблице при смене пароля из интерфейса (только что попробовал сменить пароль, а потом вернуть его через изменение таблицы в СУБД - всё прошло).
Ну и на всякий случай, убедиться, что у тома в аксессорах указана группа пользователя (Оргструктура - Тома - том).
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
