нельзя изменить пароль от уз после назначения тома
chernushichia
chernushichia
Добрый вечер коллеги!
Случилась очень странная проблема и надеюсь кто-нибудь из Вас мне поможет с ней разобраться. На предприятии используем несколько ТС 11.6 и ТС 13.2 + тестовые базы данных ТС. Совсем недавно мы начали указывать Том по умолчанию при создании пользователей в "Организационной структуре", после чего вновь созданные пользователи при входе в ТС не могут сменить пароль, а точнее пароль они меняют, ТС говорит что все успешно изменено но при следующем входе в систему с новым паролем ТС не пускает, а со старым паролем запускает. Данная проблема возникла только на рабочем ТС 11.6 (где ведутся все работы), а но тестовом аналогичном и на 13 данная проблема не воспроизвелась.
Хочу отметить, что все изменения МД устанавливаются и на тесовый и на рабочий ТС. Syslog ничего интересного нет.
Может кто сталкивался с таким? Куда посоветуете посмотреть?
Хорошего вечера/дня и заранее спасибо за Ваши ответы!
а если пароль установит админ ТС, а не пользователь? может всё дело в правах по умолчанию? Что происходит после перезагрузки?
chernushichia
Если админ установит пароль, то под этим паролем пользователь сможет спокойно зайти, но опять же не сможет его изменить. Про какие права Вы говорите? На данный момент делаю следующее:
Создаю учетку и указываю стандартный пароль и не указываю том
После того как пользователь изменит пароль я устанавливаю ему том и все
50 минут назад, chernushichia сказал:
возможно пользователь не имеет  достаточных прав на запись туда где хранится пароль. Это похоже на правду, раз Админ может установить пароль. Скопируйте учётку админа и начните потихоньку отнимать у него права, пока не воспроизведёте ошибку, если лень читать инструкцию по администрированию.
Очень странно влияние настройки тома, потому как пароли пользователей лежат в СУБД, а именно в таблице PPOM_USER, столбцы ppassword и pnewpassword. Имеет смысл последить, что происходит в таблице при смене пароля из интерфейса (только что попробовал сменить пароль, а потом вернуть его через изменение таблицы в СУБД - всё прошло).
Ну и на всякий случай, убедиться, что у тома в аксессорах указана группа пользователя (Оргструктура - Тома - том).
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
      Хитрый полик.SLDPRT
