Как можно вырезать данный паз?
Aveovar
Как и везде
1. сначала один, потом второй
2. сначала один, потом размножить массивом вращая его вокруг оси цилиндра
3. заплатить деньги
Мрачный
Это чо, двухходовой винт для какого-то укладчика чего-нибудь? Вначале сделать вырез по траектории 1ой спирали, потом по 2ой спирали.  По спирали не получится, спирали должны быть противонаправленными. Если только отзеркалировать в качестве извращения. Но проще вторую канавку нарезать.
Edited by Мрачный
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Как и везде
Как хотя бы один сделать?
@Aveovar построить цилиндр, построить спираль на этом цилиндре, построить вырез по спирали
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Контур пересекается, нельзя так сделать
@Aveovar спирать не пересекается, значит и контур не пересекается. Что-то ты не то там делаешь. Читай справку внимательнее и смотри учебные материалы
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
Там двунаправленная резьба, то есть две пересекающиеся спирали, и замыкаются на радиус
@Aveovar ну так сначала одну канавку, потом другую. В чём проблема то?
22.02.2024 в 20:31, Aveovar сказал:
Как вариант
sw 2020 Paz.SLDPRT
Edited by malvi.dp
24.02.2024 в 08:54, malvi.dp сказал:
Как вариант
  Показать содержимое
sw 2020 Paz.SLDPRT
Ого, с ума сойти вы заморочались) Спасибо огромнейшее, скачал, буду разбирать, оказывается я вообще солидом не владею
malvi.dp
19 минут назад, Aveovar сказал:
Успехов
  • 4 weeks later...
Как вариант
  Показать содержимое
sw 2020 Paz.SLDPRT
Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
    • Рустам про
      Расскажите в общих словах пожалуйста, как вышли из положения?
    • Рустам про
      А как ему здесь написать? Уведомления вылазит можно только 0 сообщений отправлять)
      капитализм - это когда каждый просит за свои товары и услуги столько, сколько считает нужным.
      Вы бы хоть пинганули бы его, что ли. А ещё лучше в ЛС постучитесь, можем ему на почту уведомление придёт, чудом.
    • Марсель
      Да, перед применением. Кстати, бумага дорогая... А правила п. 4.2.17.3 ГОСТ Р 2.106-2019 распространены и на записанные изделия в "Комплекты" (второй абзац п.4.2.15.5)? буду указывать. В графе Прим. укажу "из комплекта". Бухгалтер, в данное время, списывает расходник из открытой упаковки на спец. счёт - "на испытания". Ещё вопрос. Комплекты групповым исполнением допустимо?
    • Lmstr
      Добрый день, всем знатокам, пытаемся настроить пятиосевое преобразование, точнее даже цикл поворота Plane. Опции автоматической настройки нет (была раньше пробная). При изменении значений в kinematicDesigner со стойки значения сохраняются, выдается сообщение об активизации таблицы, значения из kinematicDesignera переписываются в таблицу на диске PLC:\kinectic\файл.TAB. Значения активизируются, так как индикатор после сохранения и активизации начинает себя вести по другому при повороте Plane. Но после перезагрузки станка все изменения в обоих таблицах (и в kinematicDesigner и на диске PLC) сбрасываются на изначальные, которые были до изменений. Возможно что-то не так делаем, но вроде как всё как обычно, хотя с Heidenhain иметь дело приходится крайне редко.
    • Linker_Ex
      Есть необходимость добавлять в модели примечания (размеры, заметки, таблицы) - есть проблема с плоскостью их отображения. Они почему-то становятся либо в уровень с геометрией модели, либо даже чуть глубже и, например, стрелочек у размеров уже не видно... Пробовал создавать вид примечаний на основе смещённой по глубине плоскости, но на "глубину" расположения примечаний это никак не влияет. Можно это как-то побороть ?
    • sloter
      Ещё мне не хватало того, что бы программа начала сохранение в неподходящий для этого момент.
