Отличия версий SolidWorks sp4.0, sp5.0 одного года
В sp5.0 решены ли баги, которые обнаружены в sp4.0? Или они одинаковы с единственным различием- SOLIDWORKS 2023 SP5 можно открывать файлы SOLIDWORKS 2024?
Стоит ли устанавливать sp5.0 после sp4.0 с надеждой, что некоторые баги решены?
1 час назад, Srgwell сказал:
Можно лишь просмотреть файлы последней версии.
Стоит. Устранено ли там что нибудь или наоборот испорчено судить вам после установки.
Производитель совфта не удосужился об этом сообщить:
https://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2023/Russian/relnotes.htm#concept_ccn_42c_tyb
2 часа назад, Srgwell сказал:
А вы полагаете, что сервиспаки выпускаются просто так, просто потому что по графику положено?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Есть предположение, что sp1 и sp5 выпускаются почти одновременно. А при выходе sp4 изменяется sp5.0 на например sp5.4. В этом то и вопрос был, ведь sp5 имеют другую функциональность. Производитель говорит, что открывать в них можно более новые версии
Изменено пользователем Srgwell
3 часа назад, Srgwell сказал:
Ищё раз, не открыть, а просмотреть, т.к. функционал работы с будущей версией сильно ограничен и не полон, например, SW2023:
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/c_previous_release_interoperability.htm
А изначально, SW2012, фактически предпологал только фактически встроенный в программу просмоторщик будущей версии (а возможно это вероятно благодаря тому, что к этому времени выходит предварительная стабильная версия следующего года и можно попробовать поиграться с ней через SP5):
https://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/c_previous_release_interoperability.htm
Функциональность та же, просто есть дополнительные опции.
Выпускаются точно не одновременно.
Относительно верное предположение, что версии программы разных годов и сервиспаки могут разрабатываться параллельно, то есть пока выпускаются текущие версии или сервиспаки на текущую версию так же уже ведётся разработка версий для следующих годов и сервиспаки.
Было несколько случаев, когда SP5 был не удачен и поялялся SP5.1, но в основном последним и обычно стабильным был SP5.0 для всех версий программы, хотя и бывали припоны, которых уже и не припомнишь.
Изменено пользователем Kelny
  • 3 месяца спустя...
12 минут назад, Srgwell сказал:
В старых версиях для этого нужен был SP4.0-SP5.0, а SP0.0-SP5.0 не подходил.
Настройки можно сохранить/импортировать через Мастер настроек Solidworks или резервировать ветку с настройками из реестра Windows, а после установки снова подтянуть настройки в программу. Этот же метод поможет восстановить настройки в случае сбоя программы и утраты настроек.
7 минут назад, Kelny сказал:
А настройки тулбокса?
18 часов назад, Srgwell сказал:
Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
