В солидверксе настройка всплывающей панели окна дерева конструирования FeatureManager в сборке
Хочу в эти всплывающие панели поместить ярлык макроса. Неужели нужный макрос нельзя запускать с этих панелей напрямую?
При попытке настройки появляется вот это?
изображение.png Здесь нет макросов
Изменено пользователем Srgwell
  • Srgwell изменил заголовок на В солидверксе настройка всплывающей панели окна дерева конструирования FeatureManager в сборке
32 минуты назад, Srgwell сказал:
нужно нажать на создать макрос
Правильнее это звучит:
Настройка...(для панелей с кнопками)-Команды-Макрос-Создать кнопку макроса
16 часов назад, Kelny сказал:
Правда с этими макросами сплошная лажа. Подшитые картинки к кнопкам теряются. Ровно как и ссылки. Даже после сохранения настроек не спасает востановление
44 минуты назад, Srgwell сказал:
Вы не указали версию и сервиспак, в которых это происходит.
Не указали каким образом вы восстанавливаете кнопки, а так же после чего обычно происходит сбой.
Странно это, так быть не должно. Хотя в некоторых случаях при вылете программы и кнопки сбрасываются, но восстновление обычно помогало.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
