Нужен постпроцессор под фрезерный Mazak 5-осевой
Приму в дар или приобрету по адекватной стоимости постпроцессор под 5 осевой Mazak Variaxis  J500/5x. Возможно подойдет с Fanuc, если что смогу сам поправить. Заранее спасибо.
Разве нет ни у кого чего-нибудь более или менее подходящего? Еще вопрос как на мазаке повороты реализованы? Есть рабочий пост под 840d, реально ли в нем поменять цикл 800 на цикл поворота Mazak, но при этом же надо, чтобы все вертелось так как нужно, кто-нибудь подскажите умную мысль пожалуйста.....
@Danchik90 я тебе один очень умный мысль скажу, ты только не обижайся. Читай мануальчик по написанию постпроцессоров и инструкцию по программированию станка.
23.02.2024 в 18:59, maxx2000 сказал:
Да какие обиды) мануальчик станка на столе лежит, изученный вдоль и поперек, с ним все понятно, но мануал на пост я не знаю где взять. У меня есть  какие то отрывки из мануала, которыми и обходился, все что правил, было методом проб и ошибок(Может подскажете, где такой взят?
  • 2 месяца спустя...
23.02.2024 в 16:37, Danchik90 сказал:
Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще.
Пример трансформации Мазака:
G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0
G53.1
Изменено пользователем Greenston
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
