Как правильно создать поверхность
Как правильно создать поверхность такого вида?
https://disk.yandex.ru/d/xakTHR9lbyaG9A
При попытка выполнить ее по сечениям или граничной поверхностью получается точка (там, где соприкасаются профили), где поверхность мятая. Эквидистантную поверхность потом, естественно строить не хочет.
Инструмент "Граница поверхности"
Из описания: "Этот инструмент подходит для разработчиков потребительских товаров и других разработчиков, которым необходимо получить высококачественные поверхности с непрерывностью кривизны."
Вы же разработчик, и вам же такую надо?
Толщина придается:
Контуры для фичера добавляются с помощью SelectionManager, про который знают многие, но не все. Чтобы его вызвать - правой кнопкой мыши в синем окошке "Направление 1" - > SelectionManager:
... и выбираем кривые (несколько кривых) для направлений:
Можно конечно наделать все это в отдельных эскизах, но я наловчился в одном 3D-эскизе, а потом этим менеджером кромсать.
Вообще работа с поверхностями в SW нетривиальна, желательно усвоить справку и встроенные уроки по ним.
Модель в SW2018.
Граничная поверхность.zip
Угол, там, где сходятся профили направления 1, получается мятый. Смещать поверхность внутрь не хочет. В вашем варианте толщина пошла наружу. Внутрь тоже не дает. Такой способ я пробовал.
@PB3473 а если построить половину, придать толщину, а потом отзеркалить?
профиль 1 удлинить(без радиусов по углам-д) и прокатить по профилю2() тоже без радиуса
потом отсечь поверхностями а и б, закатать радиус с, закатать радиус д
@лоис и что получится? чёрте что и сбоку бантик. вся поверхность будет поломанная
Как минимум, радиус C будет не на месте, поскольку будет между двумя наклонными поверхностями. Ну и само оно какое-то не такое получается.
все будет норм и на месте- хотите построю?, вам нужна погрешность 0?
Изменено пользователем лоис
@PB3473 попробуй в настройках придания толщины поиграться с параметром направления увеличения толщины, увидишь много интересного. И возможно поймешь почему не строится внутрь так как надо.
Хорошая поверхность нормально дает и эквидистанту и толщину без выкрутасов. Потенциально здесь нет предпосылок для складок и морщин. Выкрутасами можно извернуться в единичном случае. Но, малейшее изменение и всё рушится.
Если приглядеться, то там всё нарисовано.
Строится боковая поверхность (синяя) и верхняя (красная). Обе они прямоугольные.
Потом строится сопряжение этих поверхностей. С условием стыковки по кривизне.
Лишнее обрезается.
Всё просто.
10 минут назад, PB3473 сказал:
Хорошая поверхность
где критерий хорошей поверхности? кто построил неправильную поверхность?
Второй вариант той же поверхности
Ввел дополнительную точку в эскизе. Нужна:
Выбрал другие кривые в качестве направляющих:
Строил половину, потом зеркалил.
Толщина откладывается теперь в двух направлениях, без артефактов и ошибок
Граничная поверхность ред.2.zip
11 минут назад, лоис сказал:
размеры:? или чертеж?
https://disk.yandex.ru/i/cV9l37rM01G77A
Размеры.
@jtok Действительно, угол морщить перестало. Спасибо! Интересно, почему разделение лини так повлияло?
Пожалуй, вариант с пересечением двух поверхностей и переменным радиусом, наиболее управляемый. Всем спасибо!
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
