Как правильно создать поверхность
Как правильно создать поверхность такого вида?
https://disk.yandex.ru/d/xakTHR9lbyaG9A
При попытка выполнить ее по сечениям или граничной поверхностью получается точка (там, где соприкасаются профили), где поверхность мятая. Эквидистантную поверхность потом, естественно строить не хочет.
20.02.2024 в 10:30, PB3473 сказал:
Интересно, почему разделение лини так повлияло
Количество сегментов "там" и "сям" крайне желательно должно быть одинаковым.
Что такое "там" и "сям" нужно догадаться самому.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
