Станок не пишет историю операций, не сохраняет ошибки, сообщения оператора.
Коллеги, доброго времени суток! Недавно познакомился с таким ЧПУ как FANUC, и я подтягиваю свои знания, как инженер. Недавно пришла партия станков SINO SHL-60P на базе 0i-TF+, и их связывает общая черта - не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций. При этом параметры P3106.4 и P3103.2 в единице. Я пролистал руководство по параметрам на данную серию (B-64700EN/1) и сверил ряд параметров, касательно истории операций а именно:
3128,
3103,
3106,
3112,
3195,
3196,
3206
11354,
11372,
12801-12820,
12841-12860,
12881-12900,
24303,
24901-24920.
В силу своей неопытности прошу подсказать в какую сторону рыть. Очень большая вероятность, что просто я плохо ищу, но данные параметры соответствуют таковым на аналогичных станках с такой же ЧПУ. Заранее большое спасибо!
P.S. последние 50 аварий 2004 года, хотя дата верная. Попытка записи туда EMG ни к чему не приводит.
=============== OPERATION HISTORY ===============
=============== ALARM HISTORY ===============
Alarm 01_EX01103 at 2004/03/17 16:42:40 Message  CHUCK CLAMP OR UNCLAMP FAULT
Alarm 01_EX01106 at 2004/03/17 16:42:31 Message  CHUCK PRESSURE LOSING,SPINDLE RETATION DID FORBIDDEN
Alarm 01_SV00401(Z)  at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_SV00401(X)  at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_DS00306(Z)  at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_DS00306(X)  at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_DS00300(Z)  at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_DS00300(X)  at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_SW00100 at 2004/03/17 16:42:30
Alarm 01_DS00306(Z)  at 2004/03/17 16:34:23
Alarm 01_DS00306(X)  at 2004/03/17 16:34:23
Alarm 01_DS00300(Z)  at 2004/03/17 16:34:23
Alarm 01_DS00300(X)  at 2004/03/17 16:34:23
Alarm 01_EX01163 at 2004/03/17 16:34:22 Message  POWERED TURRET DRIVE NOT GET READY
Alarm 01_EX01053 at 2004/03/17 16:34:22 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/03/17 16:34:22
Alarm 01_EX01103 at 2004/04/17 00:30:21 Message  CHUCK CLAMP OR UNCLAMP FAULT
Alarm 01_EX01105 at 2004/04/16 22:26:18 Message  UNLOADING DOOR OPEN OR CLOSE FAULT
Alarm 01_EX01103 at 2004/04/16 22:26:13 Message  CHUCK CLAMP OR UNCLAMP FAULT
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/16 22:23:13 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/16 22:23:13
Alarm 01_EX01105 at 2004/04/16 04:50:48 Message  UNLOADING DOOR OPEN OR CLOSE FAULT
Alarm 01_EX01057 at 2004/04/16 03:53:56 Message  OPERATION DOOR IS OPENING, SPINDLE CAN NOT RUN
Alarm 01_EX01057 at 2004/04/16 03:53:54 Message  OPERATION DOOR IS OPENING, SPINDLE CAN NOT RUN
Alarm 01_EX01057 at 2004/04/16 03:52:18 Message  OPERATION DOOR IS OPENING, SPINDLE CAN NOT RUN
Alarm 01_EX01057 at 2004/04/16 03:47:34 Message  OPERATION DOOR IS OPENING, SPINDLE CAN NOT RUN
Alarm 01_EX01057 at 2004/04/15 23:23:52 Message  OPERATION DOOR IS OPENING, SPINDLE CAN NOT RUN
Alarm 01_EX01057 at 2004/04/15 23:23:38 Message  OPERATION DOOR IS OPENING, SPINDLE CAN NOT RUN
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/15 22:56:44 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/15 22:56:44
Alarm 01_SV00410(C)  at 2004/04/15 22:51:36
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/15 21:44:52 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_EX01103 at 2004/04/15 21:44:14 Message  CHUCK CLAMP OR UNCLAMP FAULT
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/15 21:43:54 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/15 21:43:54
Alarm 01_EX01103 at 2004/04/15 06:07:20 Message  CHUCK CLAMP OR UNCLAMP FAULT
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/15 06:07:02 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_PS00197 at 2004/04/15 05:24:16
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/15 05:20:16 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/15 05:20:16
Alarm 01_PW00000 at 2004/04/15 05:19:16
Alarm 01_EX01107 at 2004/04/14 23:22:15 Message  CHUCK UNCLAMP, SPINDLE CAN NOT RUN.
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/14 22:51:17 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/14 22:51:17
Alarm 01_EX01116 at 2004/04/14 03:10:28 Message  CS MODE, SPINDLE ROTATET WILL BE FORBID
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/14 03:09:00 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/14 03:09:00
Alarm 01_PW00000 at 2004/04/14 02:55:29
Alarm 01_EX01053 at 2004/04/14 02:45:48 Message  HYDRAULIC TANK NOT START, MUST BE START HYDRAULIC SYSTEM.
Alarm 01_SW00100 at 2004/04/14 02:45:48
========= OPERATION MESSAGE HISTORY =========
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:26:24
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:25:24
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:24:16
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:23:14
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:23:01
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:22:47
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:22:32
EXT_Message 02080  EXTERNAL COOL LOW WATER LEVEL ALARM at 2024/02/18 11:22:08
15 минут назад, V2m сказал:
https://drive.google.com/file/d/1MJgk3_eNGBhgL8lGfoxWP4YStOghPwxN/view?usp=drive_link
Историю смотрю в меню SYSTEM - OPHIS, на других аналогичных станках там история отображается корректно. Самое интересное, если выгрузить его оттуда файлом txt. то файл тоже пустой.
Это OPTR_HIS
а как же это
49 минут назад, V2m сказал:
Это OPTR_HIS
сбросьте всю память и посмотрите как поведет себя система
записать параметры обратно или восстановить бэкап недолго.
52 минуты назад, V2m сказал:
ну он не пустой но глючный вам его надо удалить и заново создать
@V2m Перед тем как очистить память попробуйте стереть  содержимое вашей истории
установив 3195#7EKE=1
затем удалите историю экранной кнопкой ALL CLEAR
Удалится или нет?
