Станок не пишет историю операций, не сохраняет ошибки, сообщения оператора.
Коллеги, доброго времени суток! Недавно познакомился с таким ЧПУ как FANUC, и я подтягиваю свои знания, как инженер. Недавно пришла партия станков SINO SHL-60P на базе 0i-TF+, и их связывает общая черта - не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций. При этом параметры P3106.4 и P3103.2 в единице. Я пролистал руководство по параметрам на данную серию (B-64700EN/1) и сверил ряд параметров, касательно истории операций а именно:
3128,
3103,
3106,
3112,
3195,
3196,
3206
11354,
11372,
12801-12820,
12841-12860,
12881-12900,
24303,
24901-24920.
В силу своей неопытности прошу подсказать в какую сторону рыть. Очень большая вероятность, что просто я плохо ищу, но данные параметры соответствуют таковым на аналогичных станках с такой же ЧПУ. Заранее большое спасибо!
P.S. последние 50 аварий 2004 года, хотя дата верная. Попытка записи туда EMG ни к чему не приводит.
26 минут назад, V2m сказал:
Система с обычным или iHMI интерфейсом?
Какие то сообщения вывидите на экране alarm\message или нет?
Приложения станкостроителя на c-exe fanuc picture или macro c 'доп.экранами на ЧПУ имеются?
Если затрудняетесь с ответами тогда полный Бэкап в студию!
1. Система со стандартным интерфейсом HMI.
2. Аварийных сообщений или сообщений оператора не наблюдается. Более того станок в работе. Хочу разобраться в вопросе, чтобы потом можно было грамотно диагностировать в случае косяка наладчика или оператора
3.Приложения станкостроителя как и macro с дополнительными экранами отсутсуют, станок представляет собой скромный horizontal lathe.
Бэкап я слил, но есть пока трудности с тем, чтобы его сюда залить, будет завтра :) Уже обнаружили в CNC .para незнакомые параметры (6807, 19819,19831,19832,25691.) Они отсутствуют в мануале по параметрам на F+.
@V2m Доп экраны станкостроителя есть ?
Что вы видите при нажатии на кнопку alarm\message alarm message или history пустой экран?
Выньте вентилятор из привода или выдерните fssb кабели или разъем свходного модуля pmc и вы увидите появятся  у вас там ошибки или нет.
ЕMG не всегда отображается на экране а часто моргает внизу в строке статуса
Если же вы хотите видеть историю действий оператора то это совсем в другом месте отображается
это я погимаю, в окне ophis столбцы пустые. в message пусто а в архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года. При нажатии Stop выводится аварийное сообщение. Ну или к примеру, было такое, что РГ ударили, но ошибки так и не записались, их просто сбросили. и они не записались в историю.
1 час назад, V2m сказал:
какого года? 2004? У станка часы установите и дату.
@V2m Выложите бэкап на файлообменник тут вам это сделать не удасться
1 минуту назад, V2m сказал:
часы и дата у всех станков установлены корректно:)
Откуда тогда это???
@V2m То есть вы утверждаете что у вас не появляется даже это сообщение или нет сообщенийоб ошибках станка которые pMC генерирует?
Изложите ваш вопрос яснее?
Не влезайте в параметры без надобности
Аварийные генерируются, но не пишутся в архив. а история операций вообще пустая.
На счет параметров, их никто не изменял, сравнение производили через текстовый редактор файла CNC para. Я сам себе не враг :) Я же говорил, что бэкап слит :)
Ну так залейте его на файлообменник в чем проблема то?
архив ошибок и история операций  это разные вещи!
У вас sw100 в архиве сообщений сохраняется?
Это архив ошибок
А это история операций
Так чего у вас нету то я никак не пойму архива ошибок или истории операций?
И вы так и не ответили на вопрос есть ли у вас в системе приложения написанные станкостроителем?
4 часа назад, gudstartup сказал:
18 часов назад, V2m сказал:
:rolleyes:
37 минут назад, Killerchik сказал:
Такого я ни разу не встречал поэтому думаю что автор неправильно выразился и у него речь идет об истории операций
Аварийные сообщения тоже не сохраняются, хотя генерируются. Т.е. Стоп на экране покажет, но не запишет в архив. в Архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года.
3 минуты назад, V2m сказал:
Почему 2004 а не 2024 если ЧПУ новое?
Где бэкап?
@V2m Даже после очистки всех параметров архив ошибок записывается. сотрите память и проверьте
@V2m гляньте на ваши секретные параметры и посмотрите например этот
14852 # 5  OPH (MGi)
0 :   The operation history function is enabled.
1 :   The operation history function is disabled
Хотя судя по всему ваш вопрос уже решился сам собой
N14852Q1P00000000, Действительно. В руководстве по параметрам (64700) этого не было :( Либо мануал старый, либо ищу не там.
https://drive.google.com/file/d/1PqyecL_886YNhr5NblRA-10DlgEY1nHW/view?usp=sharing
архив с бэкапом. Архив PMM не делал.
По причине ограничений на оборонке не мог эти два дня выложить, да и с интернетом там проблемы.
20 часов назад, gudstartup сказал:
14852 # 5  OPH (MGi)
Вопрос не решился пока еще :) Но через день снова на смену, там попробую это пофиксить.
@V2m По моему все у вас отображается вы просто запутались или не там смотрите!
Вот ваша история оператора и все там есть начиная с 2021 года
параметры те же что и у вас
18 минут назад, gudstartup сказал:
https://drive.google.com/file/d/1MJgk3_eNGBhgL8lGfoxWP4YStOghPwxN/view?usp=drive_link
Историю смотрю в меню SYSTEM - OPHIS, на других аналогичных станках там история отображается корректно. Самое интересное, если выгрузить его оттуда файлом txt. то файл тоже пустой.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
