Переход с компаса в Inventor
Anatlijj8
Добрый день. Занимаюсь изучением Inventor так как на предприятие решили с компаса перейти на inventor. Возникло два вопроса можете подсказать с решением их. Первый вопрос касательно сохранения файла можно создать правило в айлоджик сохранение файла детали или сборки под именем которое будет состоять с обозначения и наименования? Если да то можете подсказать код для правила.
Второй вопрос который интересует это создание груповых спецификаций (по типу как в компасе груповая спецификация менее 3 исполнений). Каким образом в инвенторе можно это реализовать?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
