Экспорт ресурсов на MEActivity
Привет знатокам!
Выручайте. Нужно экспортировать ТП со всей начинкой. Все вроде выгружаю, но ресурсы, назначенные на MEActivity никак не хотят выгружаться\загружаться на целевой сайт.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
